楼主: 中主为
显示器维修入门
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-4-25 22:09:18 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
显示器消磁
对于受较强电磁干扰磁化的显示器,最好使用专门的消磁设备来完成,例如消磁棒和消磁线圈。
  消磁棒是针对显示器磁化问题而生产的一种短棒状的设备,在一般的电子市场都有销售。使用时持其在显示器屏幕前,以屏幕中心为圆心,做半径逐渐放大的圆周运动,直至消磁完毕。如一次的效果不明显可多做几次。消磁棒的优点是购买和使用都很方便,一般的消费者都能正确操作。
  消磁线圈消是应用磁感应原理:通过线圈中的交变电流在线圈的几何中心产生一个交变的磁场,使用该交变磁场对处于几何中心的显示器的阴极进行消磁,从而达到消磁的目的。使用消磁线圈进行消磁时,手持线圈,贴着屏幕从某一个边缘开始向中心缓缓作圆周运动,到达屏幕中心后再反过来往外圈旋转,如此反复多次。结束操作是,将线圈置于屏幕中心,并使其与屏幕表面成90度角,保持垂直地慢慢后退到显示器1m以外,然后关闭电源,重新开机,仔细观察消磁效果。如效果不佳,可反复进行,直至完全消除显示器因磁化造成的不正常现象。消磁线圈的优点是效果较为显而易见(个人认为),缺点是操作过程没有消磁棒来得简单。
  消磁线圈还有一大好处就是制作简单,一般的电脑玩家都能亲自动手做一个,只要注意好细节,所做出来的消磁线圈的效果还是很不错的。自己制作消磁线圈,既能节省维修开支,并且通过亲自动手操作,又能使操作者获得DIY的乐趣和成就感,何乐而不为呢?
  自制消磁线圈需准备的材料是:几米漆包线、一个的圆形塑料框、绝缘电胶布、绝缘棒(一米)等。制作方法是将漆包线(胶质导线或塑料绝缘导线)平行绕在圆形塑料框上,同时注意缠绕的匝数不能太少,否则所产生的磁场过小,没有实际效果;匝数也不能太多,否则产生的磁场过于强大,反对周围的用电设备而不利。实际操作中只要绕完所准备的几米漆包线即可,不可过多或过少。缠绕完毕后,将绝缘电胶布环绕粘贴于圆形塑料框上,可粘贴两到三层(至少粘贴两层,且须将圆形塑料框和漆包线的表面全部粘贴好),使塑料框和漆包线固定在一起。接下来,将绝缘棒的一端置于已固定好的圆形塑料框的一边,用绝缘电胶布粘贴固定。最后,将漆包线的线头串联在大负载的家用电器上(如电炉、取暖器或电饭煲)或用废旧显示器上拆下的消磁线圈专用电阻。将消磁线圈串联在大负载电器上或专用电阻上,是为了降低消磁线圈在使用中的电流强度以减少发热量。否则,当消磁线圈使用时,其发热量极大,极易烧穿漆包线的绝缘层,从而造成短路。但是,降低了电路中的电流,会使消磁线圈的磁场强度下降,消磁的效果就会不明显,解决的办法是增加缠绕漆包线的匝数。在增加漆包线的匝数同时,应注意到以上所提到的匝数对磁场大小的影响。
  使用时,将大负载电器接入市电,在消磁线圈中的电流就会使消磁线圈旁边产生磁场。用户手持绝缘棒没有和消磁线圈连接的一端,对显示器进行消磁。具体的操作方法在上文已经有提到。
  现在让我们来总结一下制作和使用消磁线圈的注意事项:
  一、消磁线圈的大小应与所使用的CRT显示器相匹配;
  二、绝缘电胶布胶带层数至少需两层,以确保绝缘效果;
  三、在权衡消磁线圈的发热量和所需磁场强度后,确定消磁线圈的安匝数(A.T值);
  四、如有条件的,可在消磁线圈电路中串联一个热敏电阻,这样消磁线圈在工作时,会根据工作温度自动调整电流值,确保使用安全。热敏电阻的温限和阻值应根据所制的消磁线圈的漆包线长度和电路中所串联的大负载电器来确定;
  五、使用过程中应避免损伤绝缘层,确保消磁线圈的安全;
  六、使用过程中应当使用绝缘棒,最好不要用手接触消磁线圈。
发表于 2008-4-25 22:10:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
显示器严重磁化后的恢复
  由于一次失误,我的显示器被磁化了。事情发生在一天晚上,在忙完一些事情之后,随手无意将主机电源插在了一个改造过的直流插座上,一开机只见屏幕上出现大红大绿的颜色,活似一张“大花脸”,吓得我赶紧关了机器。惊魂未定,马上开始查找原因,拆机器、换显卡都没有用,我又仔细检查了电脑桌的里里外外,没有发现任何有磁性的东西,一阵折腾之后,实在是没法子了,只好坐下来仔细想想原因。排除了主机的问题,从故障现象看,好像是由于显示器被磁化产生的现象,但是磁场在哪里呢?正在百思不得其解时,一眼盯中了那个插座。那个插座是我改造过的半波整流插座,上面有一个开关,在里面装了一个整流二极管,输出的电压是经过半波整流的直流电压,而现在这个开关是打开的!喔,天哪!我赶紧拔下了插头,没想到半波整流后,主机和显示器仍能工作,我终于明白显示器是怎么被磁化的了。
  原因出在显示器内部的消磁线圈,消磁线圈是绕在显像管屏幕四周的几匝线圈,它的作用是在开机的一瞬间,直接利用降压后的50Hz的交流电,在线圈上产生逐渐减弱的交变磁场来对显示器进行消磁。而市电经过我的插座后被半波整流,也就是说加在消磁线圈上的不是一个交变的电压,而是一个断续的近乎直流的电压,那么在消磁线圈上产生的磁场也不是交变的,而是断续的不改变方向的磁场,而显示器就被这个“消磁线圈”所磁化了。
  现在问题是找到了,但是怎么让显示器恢复正常呢?由于磁化得较严重,所以利用显示器本身来消磁是不可能的了。要是有“彩电消磁器”就好了,对着屏幕按几下就恢复了。可是手头没有,对着这个“大花脸”我真是哭笑不得,终于一条“妙计”被我想到了。既然是消磁线圈磁化了显示器,那么也就可用它来恢复显示器。之所以显示器本身不能恢复,是因为显示器的消磁线圈是在开机的一瞬间工作,它消磁的时间不够,既然这样,那就人为地延长这个时间,开始吧!
  马上找到并拔出消磁线圈的接头待用,然后在一个变压器的次级交流输出(12V输出)接头上接两根导线,再接到消磁线圈的接头上,为显示器找个好插座插上,打开,把亮度和对比度调到最大,出现光栅后,插上变压器,屏幕上立即出现了五颜六色的闪光点,马上拔出变压器,颜色似乎减少了点,插上,又拔下……这样反复十多次,终于使显示器基本恢复了原样,虽然还有一点点的偏色,但已不妨碍显示了。我想可能是我的变压器的输出电压过低才这么麻烦,而且不能完全恢复,如果有大点的就好了。
  使用了近一个月,现在这台1996年购买的显示器似乎又恢复了青春,磁化偏色的现象已经基本上消失了,连以前右下角的一小片粉红色也近乎淡化了,看来这手工消磁的效果还是蛮好的。想来现在仍有不少的人在使用老显示器,也或多或少的有一定的磁化偏色的现象,希望我这偶得的消磁方法能给大家一点帮助,不过没有一点电工或电子方面知识的朋友还是不要动手为好,如果触了电或是烧了机器就不好了
发表于 2008-4-25 22:13:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
显示器故障排除及维护精解
引:显示器历来是用户不敢轻易动作的地方,但是有些东西,你自己先明白了,最起码不会被心术不好的维修人员所懵倒。
    显示器屏幕上的字符比较模糊
  我的显示器最近发生了这样的情况,刚打开显示器的时候屏幕上的字符比较模糊,然后渐渐才清楚。这是什么原因造成的?
  答:这很可能是您的显示器步入了“老年期”,最可能的原因是:显像管内的阴极射线管必须由灯丝加热后才可以打出电子束,由于阴极射线管开始老化,致使这个加热的过程变慢,所以您在打开显示器的开始阶段,因为阴极射线管没有达到标准的温度,无法射出足够的电子束,所以显示屏上的字符会由于没有足够电子束轰击荧光屏而变得模糊。如果您的显示器购买的时间不长,则很可能是显像管的质量不佳或以次充好,应该要求供应商退货。
  开机后显示器画面先大后小
  我刚刚购买的显示器存在这样一种现象,开机后显示画面先是很大,然后在几秒钟后慢慢缩小到正常,请问这是故障吗?
  答:这其实是一种正常现象,并且说明您的显示器品质较好。造成这种现象的原因是在刚开机的时候,显像管内偏转线圈上的电子束强度非常大(偏转线圈的作用是对电子枪射向荧光屏的电子束进行方向、序列方面的控制)。为了防止这些强度过大的电子束瞬间轰击某一小片荧光屏,长此以往将造成该区域内的荧光粉迅速老化,最终形成无光感黑斑区域的故障,一些品牌显示器会针对性地设计一个保护电路,作用是在开机时控制偏转线圈让过强的电子束散开,而不是集中轰击在某块区域内。而当偏转线圈的电子束强度正常后,就关闭这个保护电路。因此您所看到的显示画面先大后小的情况正是这个保护电路进行调节的过程。当然,如果是您从一个高亮度图像切换到一个低亮度图像后产生该种现象,则说明该款显示器有明显的“呼吸效应”,即显示器的高压线路部分不是很稳定。
  如何消除显示器色斑
  我的显示器屏幕上出现了一块块的色斑,请问如何解决?
  答:显示器屏幕出现色斑,说明它的显像管被磁化。其原因主要有:显示器靠近音箱或喇叭等物体被磁化;搬动显示器后地磁场导致的色纯不良还有消磁电路损坏等。要预防上述故障出现,首先要避免显示器靠近强磁场。万一显示器被磁化,可以看看它的屏幕菜单中有无消磁功能,如果有,可以按要求进行消磁。以SyncMaster 750系列显示器为例,消磁的方法是:不开电脑主机仅打开显示器电源开关,按MENU键显示屏幕菜单。再按“+”或“-”键选择“高档”图标,按回车键打开子菜单,继续按“+”或“一”键选中“消磁”图标,按回车键执行(注意:三十分钟内只能使用一次)。如果显示器自带的消磁功能无效,可以到电视机维修点使用专用消磁器处理。
  BNC接口与15针接口显示器比有何优势
  我在一些高档显示器上看到了一种各为HNC的接口,请问它比普通 15针梯形接口有什么优势?
  答:BNC接口用一套分离的同轴电缆来传输信号,这种方法具有性能稳定,不同的连接器可以分别适合不同的频率,对视频信号影响小等特点,适合高带宽要求的专业系统使用。如果系统要求高带宽传输、则昔通15针D型接口就不适用了,必须使用BNC接口。所以较高级的显示器均带有BNC接口,出于用途和成本等考虑,除少数专业显卡外,绝大多数显卡没有BNC接口。
  显示器出现波浪状的色彩条纹
  显示器在显示相同颜色的大面积画画时经常出理波浪状的彩色条纹,请问这是什么原因?
  答:这种彩色波纹称为摩尔纹,许多显示器提供了消除它的功能。以SyncMaster 750系列显示器为例,您只要选中屏幕菜单中的“高档”,按回车键打开下级菜单。选择其中的“水平摩尔”或“垂直摩尔”图标,在水平和垂直方向上进行调节,就能大大减轻甚至完全消除摩尔纹。如果上述方法不奏效,还可以改变显示器的位置和方向试试。
  显示器显示突然变为淡蓝色
  我的显示器屏幕突然变为淡蓝色前景,好像放了一个滤色片。使用屏幕菜单无法将它们去掉, 这是什么原因?
  答:这是比较典型的显示器偏色故障,应当重点检查以下几个部位:首先将显示器换到其他电脑上,观察是否仍然偏色,从而确定显示信号线和显卡是否有问题。接着可以检查显像管尾部的RGB电路,排除接触不良或元件损坏导致的偏色。如果您没有维修方面的经验,最好将显示器送到专业部门修理。
发表于 2008-4-25 22:17:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
 刷新率设置对显示器的影响
  显示器刷新率设置不当是否会烧坏显示器或是缩短它的使用寿命?
  答:显示器刷新率设置太高,超过其标准刷新率太多,确实会烧坏显示器或缩短其寿命。为此显示器最好安装自己的驱动,不要盲目使用高档显示器的驱动。其次,Windows中“隐藏显示器不支持的刷新率”项不要去掉,否则会导致用户使用显示器不支持的刷新率。
  屏幕上有两根很细的黑线
  我买了一台美格796FD显示嚣,发现屏幕上有两根很细的黑线,请问是不是显像管有质量问题?
  答:屏幕上的这两条细黑线称为荫栅线或减震线,这是特丽珑显像管独有的特征,不是显像管有质量问题。因为美格796FD的显像管不同于传统的荫罩式显像管,其中有许多条干行的纵向荫栅,上下两端与屏幕的上下边框相连,而屏幕中的荫栅之间横向不相连,如果没有荫栅线将各荫栅相接起来,屏幕显示画面时容易发生晃动。
  显示器屏幕的四周有一圈黑框
  我单位一台计算机的显示器最近出现屏幕的四周有一圈黑框无法显示画画,显示区域变小的现象,调整显示器上的水平和垂直位置旋钮也无效,有同事说是分辨率的问题,可我在Windows 98下将分辨率从800x600调低到640x480后无任何变化,请问这是怎么回事?
  答:这有可能是由于显示器所能控制的最大数据流量受限制引起的问题。屏幕上的图像每秒要刷新很多次,刷新次数的多少与显示器的扫描频率有关(垂直扫描频率和水平扫描频率)。许多人都将刷新率设置到最高限,因为这样可有效地减少屏幕闪烁以保护眼睛。但如果设置的刷新率过高,显示器的控制电路将无法提供电子束扩展的足够宽度以使画面填充整个屏幕。因此您可以尝试在当前分辨率下减小屏幕的刷新速率,在它的显示驱动中一般都有此设置。步骤如下:
  (1)正常启动Windows 98操作系统,在系统桌面上用鼠标右键单击空白处,在弹出的右键菜单中选择“属性”。
  (2)在随后弹出的“显示属性”菜单中选择“设置”→“高级”→“适配器”。
  (3)在“刷新速度”栏的下拉菜单中选择低于目前刷新率值的数字,单击“确定”后退出,并根据提示确认该选择即可。
  如果仍然无效,则很可能是显示器显像管的问题,可送专业部门维修。
  如何判断显示器是逐行还是隔行扫描
  晕近我买了一台二手彩显,没有任何说明书,我怕是隔行扫描的,请问如何判断显示器是逐行还是隔行扫描的?
  答:您可进行如下操作:
  (1)将显示器连接到一台装有Windows 95/98操作系统的电脑,开启电脑,在系统桌面上用鼠标左键单击“开始”→“程序”→“MS-DOS方式”。
  (2)在随后出现的DOS状态的系统提示符后键入一个点,如果是隔行彩显则为一个实心圆点,如果是逐行彩显则为一个方点。
发表于 2008-4-25 22:18:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
 显示器的显示效果和哪些因素有关
  我总是觉得自己的显示器有些模糊,能告诉我显示器的显示效果和哪些因素有关呢?
  答:显示器的显示效果主要与以下几方面因素有关:
  1.显象管的汇聚性能,也就是电子枪发射EGB三原色时候,电子束准确聚焦在屏幕上正确位置的能力,反映了CDT电磁场对电子束轨迹的精确控制能力。
  2.显象管的超清晰涂层,好的CET表面都有增强清晰度涂层,可以提高显示效果的清晰程度。
  3.动态聚焦性能。指得是电子枪扫描屏幕的时候,对电子束在屏幕中心和四角聚焦上差异进行自动补偿的功能,普通电子枪在聚焦时或多或少的都会有散光现象,这样就导致了屏幕边角产生失真。为了减少这种情况,需要对电子枪做动态补偿,使得屏幕上任何扫描点都能够保持清晰一致。动态聚焦是采用一个调节器,周期性产生特殊波形.的聚焦电压,使电子束在中心点时候电压比较低,而在边角扫描的时候电压随着焦距增大而增高,动态地补偿聚焦变化,这样可以获得完美清晰的画面。
  4.显象管的透光率。 电子束击打荧光屏之后,必定有一部分光源要穿透屏幕,穿透屏幕的那一部分光源占整个发光源的比率就叫做透光率。如果这个比率大了之后,人们看上去就会觉得刺眼,但是也不能太低,否则屏幕就会发暗,色彩不够艳丽。现在还有些显示器采用了超合金遮罩技术的超黑晶显象管,在显象管内部加入了黑色颗粒,能够有效地过滤各发光点的杂散光,使显示器的透明度达到46%这样一个理想值。
  5.与透光率相关的还有黑屏技术,用这种方法可以减轻电子枪发出的散色光。一般说来一款好的显示器都应该采用纯黑屏技术。’
  显示器发生轻微的抖动现象
  我的显示器在使用中有时会发生轻微的抖动现象,尤其是启动Windows 98时,画面-定会跳动几下,请问这是怎么回事?
  答:您的显示器很可能是抗干扰能力比较差,这时您就应该注意以下两点:一是尽量将其他电器远离显示器使用,二是使用专用电源插座为显示器供电。
  显示器颜色有些失真
  我的显示器不论在Windows还是在DOS下,显示的颜色都有些失真,整个色调有点发黄,怎么办?
  答:一般常碰到的情况是显示器的数据线接口接触不好,或是有针断了,还有看看显示器RGB电位器是否有故障,其他大的毛病就只有请专业维修人员进行维修了。
  显示器的屏幕布满条纹
  我有一台自己组装的计算机,CPU为P200,在安装完毕后,安装了Windows 95操作系统,在我设置显示器的分辨率的时候,我发现只能设置到800×600的真彩色,1024×768的真彩色也可以设置,但是设置后,显示器的屏摹就会变得充满了奇怪的条纹,根本无法看清屏摹,只能模糊看到是Windows 95的界面。朋友说是我显示器的问题,我就换了一个名牌的PHILIPS显示器,结果还是一样,面显示器都是声称支持1024×768的,那到底是哪里出了问题呢?请您帮助我分析一下。
  答:您既然换了一个名牌的显示器仍然无法解决问题,那应说明问题不在显示器上,本来显示器的刷新频率太低是会导致你遇到的这个问题的,过低的刷新频率使得屏幕在1024×768的分辨率下根本无法快速刷新,自然就会使得屏幕变花,但是PHILIPS的显示器决不会有刷新频率太低的问题,所以这种可能性应该排除。那剩下的可能性应该就是显示卡了,首先,可能是显示卡的质量不好,对于l024×768的真彩色无法正常显示和刷新,这就需要你更换一块显示卡了。还有一种可能,就是问题出在了显示卡的缓存上,显示卡的缓存也有一定的速度,即刷新的频率,如果几块显示卡缓存的速度不一致,或者有的过慢,或者所有的缓存都过慢,都会导致在高分辨率下无法正常的刷新,这就要求你更换速度更快的缓存。
  显示器屏幕上经常出现很多红色的斑点
  我的电脑在屏幕上经常会出现很多红色的斑点。尤其是在玩《银翼杀手》的时候最严重。我的配置:S3 VIRGE PCI (325) 2MB,P166,16MB EDO。不知道这个问题是显卡问题还是显示器的问题?应该如何解决?
  答:此问题很可能与显卡安装的显存有关,你可以使用代换法判断。即将显卡插到其他电脑上并装好驱动程序,看屏幕上是否仍有红色斑点。若有,显卡故障确定无疑。否则就要检查你的电脑是否超频,因为超频后PCI显卡的工作频率升高,如果显存速度跟不上,就可能出问题。还可以降低显示器的分辨率和刷新率试一试。最后则要检查显示器,看它在其他电脑上的显示情况,以此确定是否存在偏色、聚焦等方面的问题。
发表于 2008-4-25 22:18:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
  显示器边缘有两条垂直黑边
  我的显示器边缘有两条垂直黑边,很宽,减小了很大一部分显示空间,请问这是怎么回事?
  答:这种现象是由于您显卡的显存不够所致。较老显卡的显存一般只有1MB甚至更少,此时如果您将显示分辨率设置得太高,则会出现您描述的现象。解决的方法是:
  (1)增加显卡上的显存,显卡上一般都会留有空余的扩充显存用的插槽,但一定要注意,扩充的显存型号要与原有的显存兼容,如果您把握不准,请抄下显卡上原显存的型号供经销商参考或直接拿显卡去扩充。
  (2)降低显示分辨率,如果您使用的是Windows操作系统,可以通过“开始”→“设置”→“控制面板”→“显示”→“设置”,将“屏幕区域”调节柄由“大”向“小”的方向拉动,并连续选择“确定”后保存设置即可。
  MAG XJ530显示器出现时暗时亮
  我最近将我的电脑重新竹区格式化,安装操作系统和所有驱动程序,一切正常,可在使用Word 2000编辑文档的时候,我那台MAC XJ530显示器出现时暗时亮的情况,同时显示器中发出“喀喀”的声音,有时屏幕上突然出现关于分辨率的设置和需要调整设置的提示警告。请问这是什么原因造成的呢?
  答:根据您的描述,您很可能是在重装电脑操作系统后选择了错误的显示器驱动程序进行安装,以前有朋友用MAG DJ530显示器的驱动程序代替MAG XJ550显示器的驱动程序,安装后也发生过类似故障。解决方法如下。
  (1)正常启动操作系统,在桌面的空白处单击鼠标右键,调出右键菜单。
  (2)在右键菜单中选择“属性”→“设置”→“高级”→“监视器”→“更改”。
  (3)按照屏幕上的提示选择“下一步”,在随后弹出的页面中选择“显示指定位置的所有驱动程序列表,以便可以从列表中选择所需的驱动程序”选项,并选“下一步”。
  (4)在随后出现的页面中选择“显示所有硬件”选项,并在左侧的生产商列表中选择“MAGINNOVISION,INC”,然后在右侧的型号列表中选择“MAG INNOVISION DX 15F”显示器,选“下一步”,然后根据提示确定您的选择即可。
发表于 2008-4-25 22:20:07 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
刷新率对眼睛的影响
  听朋友说调高屏幕的刷新率有利于保护眼睛,是这样吗?
  答:屏幕刷新率指屏幕图象每秒重写的次数,太小时您会感到屏幕画面有不连续的闪烁感,刷新率越低闪烁也就越厉害。实践表明,长期观看这样的屏幕眼晴容易疲劳,容易受到伤害;刷新率高,图象稳定自然对眼晴有好处。
  那么屏幕刷新率多大可以满足一般要求呢?
  大量实验表明对大部分人,大约75-80Hz一般可以满足要求,判断方法是用眼盯着屏幕边上的某一目标,然后用余光观察屏幕,如无明显的闪烁感即认为达到要求。否则容易引起眼睛疲劳,你可考虑将其调高, 当然需要显卡与显示器的支持。如果你使用的是高性能的显示卡,自然你应安装相应的驱动程序,以使其完全发挥其功能。同时还需要显示器的支持,性能越好的显示器支持的屏幕刷新率也越高。有些显卡的调整屏幕刷新率软件比较周到,会提供试用与恢复的机会,如设置后正常工作,你通过问话框确认即可, 否则一小段时间后会自动恢复原设置。
  显示器加电后缺红色
  一台K6-3微机,配有UNVISl0N VGA显示器,加电后字符显示正常,但缺红色。
  答:此类故障一般是由于显示器视频处理电路部分开路、虚焊或元件损坏所引起。打开显示器后盖,检查显像管电路、视放级、视频处理集成电路芯片等部分,均未发现开路、断线及虚焊,测量红色(R)信号通道部分的三极管、二极管、电容、电阻等元件上的电压及对地电阻值,并与绿色(G)、蓝色(B)两路信号的对应点进行比较,发现相差不大。又认为是信号耦合电容失效所致,拆下R信号通道中的各耦合电容,用G、B两路的相同电容进行替换,故障依旧。再仔细检查,发现显示器15针插头里有一根针弯曲,贴在插头的外壳上(扫地),用万用表进行测量,该针果然是R信号的输入脚。用尖咀钳把此针夹直,插上开机,一切正常,故障排除。.
  显示器黑屏,指示灯一直呈橘黄色
  我的电脑在开机后黑屏,显示器指示灯一直呈橘黄色,这是什么故障呢?
  答:您可以根据如下步骤进行检查。
  (1)首先请检查显示器信号线是否有断针、歪针的现象。如没有,可将此显示器换到另一台电脑上看看有无此现象发生。
  (2)打开机箱,检查显卡是否与插槽接触不良或尘土过多,请将显卡拔下,清理后重新牢固插入。如果是PCI显卡,请换一个插槽试试。
  (3)有些SLOT 1接口的CPU如果插得不紧,也会出现这种故障,请将CPU拔下后重新牢固插入。
  (4)一些品牌显卡可能需要AGP插槽提供更大的电量,而一些老主板无法提供足够的电量也会出现这种故障,请更换主板试试。
  显示器不满屏
  一台TOSHIBA SateHite Pro 480CDT笔记本,开机后屏幕显示为640X480模式,屏幕显示不满屏,重新更换显卡驱动程序并将显示器类型调整为800X 600模式,同时将桌面区域设置为800X600,重新启动后,显示仍不满屏,查看显示器属性,发现显示区域仍为640X480,并未改为800X600。
  答:问题出在CMOS的设置上,重新开机,按ESC键,接着按F1键,进入CMOS设置,在Display选项中,将LCD Display Stretch=Disabled改为Enabled即可(在把Disabled改为Enabled后,立刻就会发现屏幕显示区域变大)。重新启动后一般就可显示满屏了,如果还不满屏,可再调整显示区域为800 x 600即可。
  无TCO认证的显示器可以买吗
  我在购买显示器都愿意买符合TCO标准认证的,如果显示器不符合TCO标准认证,是不是不可以购买?
  答:这个问题的答案应该是符合或者不符合TCO标准认证的显示器都可以使用,只不过符合TCO标准认证的显示器更有利于环境保护。 目前共有TCO92,TCO95和TCO99三项标准。目前市场上销售的品牌显示器大都通过了TCO92认证。TCO92只覆盖了与电磁辐射有关的领域,同时制订了耗电及电气、防火安全标准。TCO95除了TCO92的各项规定外,还提出了对环境保护的要求,并要求设备符合人体工学原理。TCO99对显示器提出了最严格的要求,让用户感到最大程度的舒适,同时尽可能保护环境。
  通过以下方法可以鉴定显示器是否符合TCO认证:显示器必须具备自动关机功能,如规定时间内没有使用显示器,自动进入待机模式,功率不应大于15W,若受到键盘或者鼠标激活时,必须在s秒内重启动。
发表于 2008-4-25 22:20:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
 显示器缺色
  当我的电脑从屏幕保护状态下唤醒后,屏幕显示为紫色,大约过30秒后,颜色又恢复正常。这是怎么回事,是我的显示器坏了吗?
  答:当显示器出现整体的偏色时,主要是显示器中解码电路出了问题,或者一些小电容漏电造成三原色的阴极管输出功率不够,从而造成三个色彩信号之一出现故障引起的。您的显示器由于缺少绿色信号而只剩下红色和蓝色信号,这样就使屏幕显示为紫色。由于时间不长就会恢复过来,估计显示器解码电路损坏的可能性不大,可能与系统温度有关,如果显卡与显示器接口接触不良, 当温度升高时,金属触点会膨胀使连接恢复正常。
  解决方法:把该显示器连接到另一台主机上使用,如果故障消失,则可能是显卡的故障。如果故障依旧,则可能是显示器本身的故障或者显示器电缆线接口的故障。重点检查显示器电缆线接口金属针是否折断或弯曲,如果不行,干脆给显示器更换一条新的电缆线再试。
  如何对显示器除尘
  如何对显示器进行除尘?
  答:显示器是一种高压设备,使用时将产生较强的静电,对灰尘具有很强的吸附能力。过多灰尘,不仅会污染屏幕表面,而且也会粘附在内部的电路板上,时间一长形成一层厚厚保护层,影响电子元器件的散热,同时内部电子线路也会受到腐蚀,严重的可能影响到高压线路,会造成整个显示器损坏。因此有必要定期对显示器进行除尘。解决方法:
  (1)清除显示器表面上灰尘。对于显示器表面上的灰尘可以用柔软干净的棉布,沾湿后轻轻擦去。擦试时不可用力过猛。
  (2)清除显示器内部灰尘。对于显示器内部灰尘,一定要在关闭电源的情况下进行清除。把显示器后盖打开,借助打气筒等工具将灰尘除去。如果灰尘堆积较厚,可以用毛刷轻轻刷去。吸附在显示器行输出变压器、高压包及显像管高压嘴上的灰尘不易刷落,可用干燥清洁的棉布轻轻擦去。
  显示器除尘工作虽然简单,但是需要注意:千万不要碰撞显像管,否则可能造成显像管尾部的偏转线圈移动,轻则会影响图像质量,重则容易引起显像管损坏甚至爆炸;不要随便将高压包帽头打开清洁,以防被高压电击伤;清洁显像管高压嘴边的灰尘时要特别仔细,做到彻底清除,同时不要破坏显像管上的石墨层。
  多功能屏幕显示顺序问题
  我在用Windows 98调试多功能屏幕时,发现采用PCI显卡的屏幕始终为主屏幕,我想把AGP显卡接口的屏幕调成主屏幕,应该怎么办?
  答:该问题是由于显示数据引导输出的优先顺序引起的。一般来说,如果有ISA、PCI、AGP显卡构成多屏幕结构,系统在选择主画面时优先从ISA显卡所连接的屏幕选择,然后是PCI显卡,最后才是AGP显卡。
  解决方法:开机按Del键进入CMOS设置中的“INTEGRATED PEEIPHERALS”菜单,查找"INIT DISPLAYFlRST”选项,将参数值由“PCI”修改为“AGP”即可。
发表于 2008-4-25 22:21:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
 显示器缺色
  如何对显示器除尘
  如何对显示器进行除尘?
  多功能屏幕显示顺序问题
发表于 2008-4-25 22:21:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
维修开关电源必须很仔细,要从原理上找问题。
发表于 2008-4-25 22:21:29 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
 显示器噼趴响,屏幕有水平亮线跳动
  显示器在使用过程中听到内部发出噼啪声,同时屏幕有水平亮线跳动,这是什么问题?
  答:这种现象说明显示器内部的高压包打火,可能发生打火的地方有三个:一个是显像管尾部的管座处,原因主要是显示器工作环境过于潮湿。可以关掉电源,轻轻将管座从显像管上拔下,除去管脚和管座内壁的锈迹,再用酒精洗净晾干即可。第二个地方是显像管高压嘴或高压帽周围才丁火,除环境潮湿外,高压嘴和玻璃锥体之间接触不良或有杂质也是重要原因。要处理此类故障,必须放掉显像管带的电。您只要将大号绝缘柄螺丝刀插入高压嘴,然后多次接地(大型金属物体)即可。然后取下高压帽,检查高压嘴和卡簧有无锈迹,周围有无打火迹象和灰尘,再用上面介绍的方法将其清除干净。高压包及附近的聚焦电位器打火,可造成光栅模糊或无光栅。如果是高压包或其上的聚焦电位器打火,最彻底的办法是换新的。如果是高压包的引线打火,可用纯酒精将其擦干净,再滴少许绝缘清漆即可。注意,如果您对电气性能不了解或经验很少,还是到专业维修部门去修理为好。
发表于 2008-4-25 22:23:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
显示器维护之DIY
如果你自认为是一名DIYer,相信你对电脑主机的拆装和维护都是“随手捏来都柔软”(舒洁?)。但是当你在一个菜鸟面前大谈Geforce 2 GTS,SB Live! Platinum的时候,你有没有想过怎样才是真正的DIYer?如果你现在开始意识到自己还不是一个真正的老鸟的话,那本文将带领你去真正的DIY一次。
  一、高分辨率的调整
  一台兼容机的14寸VAST SVGA,当分辨率设置为800X600时,在DOS和windows下花屏,只能在640X480的分辨下使用。但在640X480分辨率下运行CAD和Quake3等软件时,显示的字体及图形极为粗糙,可操作的实际屏幕空间窄小,与分辨率为800X600的精致细腻的显示屏幕真实天壤之别,天哪,这台机器配的竟是TNT 2 Ultra(有人倒下吗?)
  观察此显示器的光栅,亮点很细,凭多年的经验可以判断,这应该是一台0.28mm点距的显示器。况且光栅的几何失真度也很小,可知这台显示器的质量还是不错的,并非低行频的老式VGA显示器。不能设置高分辨率的原因很可能是显示器的行频被内部调定在640X480的分辨率上(很多老式服务器上的彩显经常是这样的),而在800X600分辨率时不能自行同步调整行频,因而造成了上述现象。
  按以下步骤进行调整:
  1.在显示器的主电路板上找到调整行频同步的31.KH2和35.5KH2的微调电位器,以及行相位微调电位器H.PHASE等相关的被调整部位。(如果缺乏相应的专业知识,只要对着“31.2KH2”等几个关键字一一寻找,就没问题啦。)
  2.开启主机,调节光栅的幅度,方向为止为标准状态。(此举的目的是为了下一步骤的同步行频调整提供一个正确的光栅位置。)
  3.在纯DOS状态下进入分辨为800X600的程序(如经典的看图程序see1.3),此时显示器开始失步,屏幕呈多条滚动的水平横线,选择在纯DOS系统下进行调整操作,是因为此时分辨率的切换的稳定性比较高。
  4.调节35.5KH2同步的电位器,画面同步,且保持位置正确,就像播放幻灯片一样,很容易的。当然,耐心还是必须的。注意,有些显示器时调整31.2KH2同步电位器,多见于欧美的老牌彩显。
  5.如果成功的完成了第4步,那你已经有了98%的成功的把握了。进入windows 98,设置分辨率为800X600(一定要重新启动系统),此后windows的画面焕然一新,字体图形清晰精细。
  6.这时,我们偶尔会发现图像不太稳定,所以也别高兴得太早。还有最后一步。调整行相位电位器,使光栅居中(用“斗鸡眼”的方法看,使屏幕上一条极细极淡的光栅线位于全屏中央),这样同步就更稳定了。至此,调整完毕。
  一些使用久了或热稳定性较差的显示器,有的也会出现失步的现象,这时就可按以上的步骤来处理。
  有一点还是要提醒以下的,不要因此方法强制14寸的彩显运行在1024X768的分辨率下,因为对于14寸的普遍SVGA彩显来说,800X600的分辨率是最佳的显示模式,更高的1024X768的分辨率并非理想,毕竟14寸的屏幕所拥有的像素有限,过高的分辨率使它力不从心,会带来一些弊病,例如显示清晰度下降,不能设为64K的高色彩,系统连度变慢,软解压播放VCD的帧数下降等。更严重的是,有的14寸的显示器不能工作在过高的行屏状态下,否则会使显示器的工作电路老化,甚至很快暴废(决非危言耸听)。
   二、光栅宽度(行幅)的调整
  有些极为老式的古董级彩显,在windows环境下会出现光栅宽度不足,画面两边各有1厘米或2厘米的和边。实际上成为12寸的彩显,造成屏幕面积很大的浪费。当显示器面板的水平宽度点为期已调尽时,就必须开盖对机内电路进行调整。
  打开后盖,找出行幅度磁心、行中心、行线性微调电位器。开启主机,调节光栅的幅度、亮度和水平中心位置为标准状态(此举的目的是为下一步骤的调整提供一个正确的位置标准)。然后调节行幅度磁心微调电位器,使光栅幅度加大,但此时又可能出现光栅的枕状失真(即光栅左右边界有弯曲),这时可配合调节行线性、行中心微调电位器,使光栅幅度够大且枕状失真最小。
  在很多情况下这种调整不一定能使光栅满屏,要取得更好的效果,就要在行扫描电路上想办法了。我们知道光栅的幅度与显像管的阳极高压有关,阳极高压降低一点,光栅就会变宽一点,而显像管的阳极高压值又与行扫描逆程时间的长短有关,因此适当增大行扫描输出管逆程电容值,就能增加行扫描逆程时间,降低显像管的阳极高压,得到理想的满屏光栅。
  具体的做法是:在原来的行逆程电容器(行管集电极的对地电容器)上开联一个电容器,这个新加的电容器容量约为原值的20%,为1200pF左右,通过实验确定容量后焊上。电容量适可而止,切勿过大,且要用耐压在1500V以上的优质电容器。确定并焊接好电容器后,可看到光栅幅度宽了,但亮度同时略微变暗。此时要调高亮度,但如果只是靠显示器面板上的亮度旋钮和对比度旋或来调节,画面图像将会晦暗,缺乏鲜明度,正确方法是适当调高显像管的加速极电压,调整的部位是行输出变压器上的SCREEN电位器。在行幅、亮度调好后,还要适当调整枕状失真。最后还要仔细调整聚焦(调整行输出变压器上的FOCUS电位器),达到最好的清晰度。
  另一个要注意的问题是显像管的灯丝电压。部分彩显的灯丝电压由行输出变压器供给,加大行逆程电容后,灯丝电压会有所下降,从而影响显像管的显示质量及寿命。行扫描输出变压器供给灯丝的电压是有效值为 6. 3V的脉冲电压,用万用表不能测量它的真实值,但我们可以用万用表测量调整前后的灯丝电压,然后再比较,就能得知其正确的指示值。如果灯丝电压减少值超过3%,就要将其调高。具体做法是把显像管管脚的电路板上的灯丝限流电阻值减少到合适值。
  附带要指出,在行输出变压器修理工作中,也要检测和纠正修理后的显像管的灯丝电压,因为非原装的行输出变压器供给的灯丝电压往往会过高或过低,容易造成显像管显示不正常和早衰。
调整好的显示器在Windows的状态下可达满屏显示,有效显示面积增加15%以上。此时在DOS状态下会超屏,但靠面板上的行宽旋钮和行中心旋钮能很容易地调回。
  三、光栅的维修
  一台CUP-5468型彩显,症状如下:工作指示灯亮,荧光屏无光栅。用手背靠近荧光屏有高压静电反应,将亮度旋钮调至最大值,荧光屏出现淡红色光栅,约5分钟后光栅消失,工作指示灯亮。关机后再通电,故障重现。
  这是一个典型的光栅故障问题。显示器出现淡红色光栅,说明视放及显像管电路有故障。由于显像管电子枪各阴极发射电子束的数量受阴极电压控制,电压越高,发射电子束越少,反之则越多。通常视放电路R、G、B哪一路出现故障,光栅就相应呈现哪种颜色,且大都伴有满幅回扫线(这是很重要的一个经验,切记)。因此从故障现象来看,造成本故障的原因可能是:
  1.红色(R)控制电路有故障;
  2.因行振荡器的振荡频率处于高压保护临界值,产生该故障是由于启动了高压保护电路所致。
  首先用万用表测量R、G、B 3个电子枪的视放驱动电路(具体数据见表)。
  比较发现R电子枪的两个放大驱动管不正常:Q804的b、e极有压降,说明其处于工作状态;而Q801的e极电压相等,说明be结已被击穿或未工作。卸下两驱动管检查,发现彻Q801被击穿。更换之,通电屏幕呈青灰色,调整驱动管Q801~Q803的基极电位器UR8.1~UR803,直至光栅呈白色为止。然后再检查行输出管Q702正常。调节UR701(H-HOLD)行同步电位器,高压恢复稳定,彩星工作正常,故障排除。
  如遇到相似的故障,只要依照前面说道的一则经验,用以上的方法,一般都可以解决。
发表于 2008-4-25 22:24:00 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
 四、S形图象显示的维修
  一台EMC PV768 14寸彩显,显示屏光栅缩小,且图像有S形扭曲。看起来挺麻烦的。
  其实,光栅收缩且有s形扭曲,一般是由于电源电压中波纹系数过大引起。开机,检查电源输出的主电压,发现电压已由+80V下降至+60V左右。再检查电容C510两端的电压为+300V,正常。(若C510容量下降,常常引起+300V电压下跌)再用100微法/160伏的电容并接在C526两端,开机光栅立即恢复正常,检测电源输出的主电压已上升到正常值,图像的S形扭曲消失。由此可推断,该故障是由C526的电容量减少所致。焊下电容 C526,发现其引脚有电解液渗出的痕迹。更换之,故障排除。
  这又是一个典型的由电容故障引起的问题,根据经验:如遇到S形显示故障,可直接用替换法来检修电容C526。
   五、白平衡的调整
  显示器在使用一定时间后,会发生颜色偏差的现象,如出现红底色、蓝底色或绿底色等。偏色故障(白平衡不良)对文字处理工作无碍,但如果你播放VCD、玩游戏、欣赏图片等,则会明显感到颜色失真。白平衡不良故障有以下两种情况:
  1.多数时间白平衡正常,但有时偶尔出现偏色。
  这种情况是色度输出晶体管的偏置电位器接触不良造成的。首先要判定位于显像管尾部电路板上的哪一个电位器出现问题,例如在屏幕较暗时显得偏红或者缺红,就是低亮度的红色驱动电位器接触不良;屏幕较亮(例如Windows的白色屏面)时显得偏红或者缺红,就是高亮度的红色驱动电位器接触不良。找出故障部件后,可用市售的电气接触点清洗剂或纯酒精喷涂这些部件,以消除接触故障,一般都能解决问题。如不行干脆更换之,然后按下一步骤调节白平衡。
  2.稳定的偏色
  这是显示器使用日久后某些元件变质的缘故,例如电子枪的三个阴极发射能力变化失去平衡,色激励放大的晶体管参数发生变化等,这些变化相对稳定,可以调整显像管尾部的三基色微调电位器来重新恢复平衡。
  我们知道显像管的白色(W)是由红(R)、蓝(B)、绿(G)三菱色组成,其关系式为:
  W(白平衡)=0.30R+0.11B+0.59G
  在白平衡失调时,即某一基色的成分改变时,屏幕的纯白色就偏移,其规律如下:
  白平衡+红→偏红,白平衡+蓝→偏蓝,白平衡+绿→偏绿
  白平衡-红→编青,白平衡-篮→偏黄,白平衡-绿→偏紫
  根据这个规律,我们可以有的放矢地进行白平衡的调整。
  显示器要在低亮度和高亮度时都能取得白平衡,就需要在屏幕上分别显现暗画面和亮画面作为调整对象。但微机彩显与电视机不同之处在于它本身难于提供一个有阶梯亮度的黑白图像信号,也无色度电位器可使彩色图像变为黑白图像,因此我们只有根据微机的信号特点来找出合适的屏幕调整信号。
  给显示器通电十分钟后,进入DOS系统的黑色背景,开大亮度使黑屏幕变为灰色,然后仔细调节低亮度背景的红、绿、蓝三个电位器,使屏幕呈纯灰色,不偏任何色调,这就基本调好了低亮度的白平衡。再进入Windows系统,在其亮白的背景下分别调节红、绿、蓝三个驱动电位器,使屏幕呈纯白色而不偏任何色调,这样,高亮度的白平衡就基本调好,但这时低亮度白平衡可能又有所偏移,须返回DOS下再微调。反复调整后屏幕图像从黑变到亮白都保持纯黑-纯灰-纯白的颜色,白平衡调整便告完成了。
  有时电位器调到尽位仍然不理想,就要在电位器上并联或串联电阻来达到白平衡的要求。
  提供白平衡调整的图形对象的另一方法是,进入一个图像处理程序如ACDSEE、PHOTOSHOP等,打开一个照片图像后,将其处理为黑白图像,并扩大到满屏,这样就提供了一个有丰富灰度的调整对象。对图像的暗、明之处分别进行低亮度和高亮度的白平衡调整,就能得到全层次都无偏色的纯黑白图像,从而得到满意的白平衡调整结果。
  六、显像管的延寿方法
  电脑显示器的寿命很长,但其中也有早衰的,有的是由于使用时间太久,也有的是由于使用了滤光率较高的“视保屏”而操作者又习惯用较高亮度所致。
  显像管衰老的特征是白平衡不良,呈紫色,这是因为显像管内绿枪阴极最容易衰竭的缘故,从上一节白平衡的公式中也可以看出绿枪阴极发射负荷最重。这种衰老导致的紫色画面是无法调白平衡的,强行加大绿色激励只能出现大面积的绿色色斑和拖尾失真的现象。
  如果只是利用电脑去做一般的文字数据处理,这种“衰老”的显示器用起来还算差强人意。但如果要用于图形处理、玩游戏、播放VCD等需要纯正彩色的工作,就必须对其进行激活处理,具体方法如图所示。
  图中先把显像管灯丝电压提高约50%,在温度增高的条件下,给绿枪阴极第一栅极加上80V左右的正电压,用电位器控制第一栅极的正向电流为25mA,经过10分钟至20分钟,能使已衰老钝化的绿枪阴极重新激活。操作时必须先给灯丝加载正常的6.3V电压预热,然后用开关S2使灯丝电压提高到10V,这样可避免直接加入过高的电压,使冷态下的灯丝烧断。
  在灯丝电压为6. 3V时,用万用表(R×1k挡,黑笔接栅极,红笔接阴极)检测绿枪阴极的珊极电阻值,便可得知其被激活恢复的程度,测量值视万用表的型号而异。例如在激活前为十几千欧姆,激活后为几千欧姆,接近红枪阴极或蓝2枪阴极的栅极电阻值,就认为激活成功了。
  偶尔也会遇到红枪阴极或蓝枪阴极早衰的显示器,可同样地进行类似处理。
  此法一般可恢复衰老阴极的大部分发射能力,使衰老的显像管再维持白平衡工作约一年或更长时间。之后还可以用提高灯丝电压(即灯丝的馈线在行输出变压器上加穿一圈)的方法再“透支”使用,榨干它最后一滴油水。
