- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-22
- 精华
31#
发表于 2008-4-24 22:23:46
只看该作者
来自: 山东东营 来自 山东东营
下面是几个我在实践中遇到的实际例子,希望能对大家有所帮助。
实例1。一Wanstrow1428显示器无光栅,经查行管击穿。将行管更换,数天后行管再次击穿。检查电源电压没问题,再次上好行管,加电后密切关注行管的温升。发现其短时间内剧烈发热。怀疑行激励不足,测量串联在行推动变压器与行管基极的加速电容,发现其容量由10?下降为1?。将其更换,行管温度正常了。
实例2。一LEC1428显示器行管击穿,更换行管后交付用户。大约半个月后用户又将该机返回,经查发现还是行管击穿。这次将检查范围扩大,逆程电容、S校正电容、行输出、行电源电压都没见异常。再次更换新行管,加电,行可以工作,但行管温度明显高一些。用示波器测行管的B脚,波形稍显模糊。在检查行推动级时无意中测了T601的12V端,发现竟有明显波形,这是不正常的。检查行推动级退耦电容C614(100?25V),发现其容量仅0.2 ?。更换后12V端波形相当微弱,而行管的B脚波形变得清晰,上升沿、下降沿“干净利索”,长时间工作温度仅是微温。本例也属于行激励不足,从例1、例2可以看出此类故障的典型特点是:不是马上烧行管,但行管工作温度偏高,时间长了行管最终因过热而损坏。这一问题在飞利浦大屏上发生的也是较多的。
实例3。一PANDA CX151显示器出现电源指示灯不亮,且开关电源发出过流保护的声音。检查行管Q702,它击穿了。更换行管后,继续检查发现Q710(BD677)C、E结击穿,用BD681代用。加电后图像正常,用手摸着散热器监视行管的发热情况,发现时间不长行管已明显烫手。检查逆程电电容、S校正电容、更换阻尼二极管都没解决问题。修到这就难以往下进行了,反复考虑后决定测一下行电流是否正常。加电后用2V档测L502(实际安装的是一0.47?电阻)两端,发现行电流开机时增加迅速,且在0.6A时上升速率减小,但并不停止。那是什么原因造成行电流不断增加的呢?此时突然想起原来的行管是不带阻尼的,于是立即用BU2522AX换下先前上的C5419。这回行电流在0.45A左右长时间稳定不变,行管温度也正常了。我用示波器测了分别上C5419与BU2522时的波形,没发现什么不同。这种问题还出现在万普、宏基等显示器上,另外我还发现用不带阻尼的行管(外部电路已有阻尼二极管)代用带阻尼的行管一般没什么问题,但也不乏例外。我在修理一台PANDA 17寸显示器时用BU2522AX代用已损坏的BU2525DF,结果加电就坏了。我又换了一只,还坏,用BU4522AF也是如此。不得已用BU2520DF代用,发现在DOS下工作正常,在此希望高手能够解释成因。
实例4。一ADI CM701显示器无光栅,经检查行管已击穿了。更换行管后加电试机,发现行管温度较一般显示器稍高。不一会儿光栅消失,行管再次击穿。再次更换行管,又更换了阻尼二极管,加电后严密监视行管温度,这回与上次差不多。在观察中突然发现在D804处有细小的火花出现,断电检查发现在D804与旁边的散热器之间有一小团絮状金属末。将其取出,加电拷机,该机一切恢复正常。该机以前曾有人修过,看来这一小团金属丝可能是原维修者在拆装屏蔽铁板时新添的“副产品”。本例情况特殊,但也应属于人为因素吧。
实例5.一IBM2248显示器不亮,经检查发现行管击穿。用户反映这台显示器不久前曾因不亮修过,这回又旧病复发。更换行管后,加电拷机,短时间内未见异常,于是扣盖,继续观察。几十分钟后行管再次击穿,在检查了其它元件后,上好行管,加电观察。观察中发现有时光栅突然收缩,成一条垂直亮线。迅速关机,细致检查后发现CRT静电场消除线圈的插头P401与主板上的插座接触不好,打火,塑料部分焦化。处理后,该机恢复了正常。CRT静电场消除线圈与行偏转线圈串接在一起,P401接触不良,打火,从而损坏行管。由上可见行偏转线圈回路打火是引发行管损坏的一个原因。
实例6。一EMC PA-564DA显示器刚开机瞬间有光栅并向垂直中心收缩,如此数次行管就会击穿。从故障现象上看似乎发生了X射线保护。检查中发现行二次电源用储能电容引脚锈蚀断了,更换后行电源电压平稳正常。本例属于行电源引发电压异常升高,EMC其它机型也有相同问题,这应该是厂家选件把关不严。类似问题ADI也有发生。
实例7。一大众14CP显示器不亮,查行管及行电源管损坏,更换试机一切正常,扣盖交付用户。第二天该机就被返回,仍是原故障。再次更换行管、电源管,试机一切正常,交付用户,谁知第三天该机又被返回,用户发映这次开机一会就坏了,还是行管及电源管。我将维修费退给用户,不想修了,用户说就信任你了,放在你这,先不急呐。我静下来仔细考虑,发现这个故障好象与是否上后盖有关-上好后盖就出事。这是否是上好后盖后电路板受挤压,有元件开焊有关呢?经过一番仔细检查发现行场小信号处理IC STV7778外围的一个电容引脚开焊,这个电容好象是振荡电容。补焊后,该机终于正常了。该故障是14CP的通病。至于这当中的“至病”原因我还说不清楚,以前见过因行管基极严重接触不良造成行管击穿的,我想本例与之有类似之处。 |
