查看: 3546|回复: 0
兄弟7010一体机卡纸 BACK COVER OPEN,CLOSE THE BACK COVER
发表于 2011-7-12 09:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前部卡纸的位置。还没完全进硒鼓。
后部卡纸位置,刚出定影5厘米。每次都卡在这。
这是卡住的纸张。中间凹的地方就是卡在定影的位置。
这台机器之前用的好好的,前几天搅粉齿轮坏了,换完了之后出现图片中的问题。卡纸,卡在定影处,出定影5厘米左右。打开后盖抽出卡纸,下次再复印还是卡在这里。从论坛查看了一下,有人说定影,有人说分离爪。也有说出纸口传感器坏的,这些我都查看过,也没看出什么问题。有人懂的麻烦指点一下
