查看: 3617|回复: 8
今天修好三片HP 6510B-965GM主板,如下!
发表于 2011-7-11 23:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一片+V3AL短路,拆KBC后不短了,换个好的上去问题解决。修过N片板只要是这块板的+V3AL短路你就拆KBC去吧,一拆就是钱到手了。上个图!图中的3V线性电压就是短路地方。
第二片板U6坏而且+V3AL短路,目测U6上有个小洞洞,型号是LM393,换掉U6和KBC后问题解决。
第三片板故障是+V3S、+V5S二个电压没出来。测量控制这两电压的场管G极没有电压,应该为高电平才对,顺着线路找发现R9212掉件,补上OK。如下图所示!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主的经验很不错啊 谢谢分享啊  发表于 2011-7-12 00:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xiaochide + 5 很给力!
发表于 2011-7-11 23:22:59 | 只看该作者 �
很不错的经验。
发表于 2011-7-11 23:48:28 | 只看该作者 �
HP那个通病我记下了以后有用的着
发表于 2011-7-11 23:55:19 | 只看该作者 �
记下了 很不错顶
发表于 2011-7-12 00:57:15 | 只看该作者 �
直接就是用经验来秒杀了,看来楼主修这个机器还是比较多的哦
发表于 2011-7-12 07:55:25 | 只看该作者 �
秒杀啊,楼主!
发表于 2011-7-12 14:39:17 | 只看该作者 �
我发现就是LM芯片坏了之后SMSC的肯定就坏了不知道为什么
发表于 2011-7-12 18:23:37 | 只看该作者 �
楼主的水平太牛了,有时间给我指导一下
发表于 2011-7-12 18:30:24 | 只看该作者 �
+3AL 短路 很容易 烧掉 EC 芯片的,, 因为 某个 MOS管 G极不受控制,电流直接冲进EC 不烧都是怪事,,,
