查看: 4911|回复: 15
七彩虹 945主板,无1.5V供电维修一例
发表于 2011-7-11 22:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是先上图吧,这主板是二修板,上电不跑码。
插上诊断卡,能上电不跑码。
按照正常的简修流程,能上电待机电路应该是没有问题了,这板维修其实挺简单的,只用了10分钟,所以我也不绕弯了,不跑码的维修也就是大家常说的,查 供电 时钟 复位,所以我也不例外,先查供电吧,因为是二修板,因人之前有人动过,所以也没测太多,先测了一下别人动过的地方,这一测发现不对劲了,正常电感应该是1.5V的供电,现在只有0.89V
这是一个典型的PWM电路,芯片用的是W83321,于是就找了一下PDF。
按照PDF,测了1角 5角 和 6角,1角电压是多少忘了但一定是5V以上就是了,5角电压为4.9V   这两个电压都正常,但测到6角电压时就不正常了只有0.5v  正常应该是0.8V   可能有人问我你怎么知道这个角是0.8V的呢,我只能告诉你,看PDF图纸看出来的。具体怎么看出来的就看你自己的功力了。
到此基本大家也能知道啥坏了,场管我测了是好的,所以只有换W83321这个PWM芯片了,在料板上拆了一个装了上去,上电 测电压输出1.5V正常了,在测W83321的6角电压也是0.8V了,装上CPU内存,跑码到7F此板修复成功,烧机一个下午没有任何问题。
坏的W83321
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
奋斗小青年 + 10 ,
不懂拒绝 + 10 简单明了
发表于 2011-7-11 23:29:05 | 只看该作者 �
好熟悉呀,简单的例子
丫的灌水啊  发表于 2011-7-15 12:32
发表于 2011-7-12 08:01:35 | 只看该作者 �
烧机.......烧一下午都成灰喽····
烤机还差不多哈哈
Vref是0.8V
发表于 2011-7-12 08:52:05 | 只看该作者 �
有一点我不太明白,能上电说明待机电路没问题对吧。那我来问下,我的主板也能上电,而且跑00那是不是也说明待机电路没问题啊。可是实际测得根本没有3。3V啊
发表于 2011-7-12 09:06:34 | 只看该作者 �
FB 反馈角0.8V 这个是 PWM 桥 供电心片吧
发表于 2011-7-12 10:34:22 | 只看该作者 �
为什么上家没换这个芯片呢。。难道没件换
发表于 2011-7-12 17:32:57 | 只看该作者 �
你待机3.3V没电压,如果还能上电,那你厉害。我比不了。
发表于 2011-7-12 17:34:47 | 只看该作者 �
kji8850 发表于 2011-7-12 10:34
为什么上家没换这个芯片呢。。难道没件换
上家怎么修的我不知道,但我们这小地方,配件基本上买不到,只能从料板上拆。
发表于 2011-7-12 18:28:48 | 只看该作者 �
无1.5V供电是哪里的供电啊
是给北桥供电的吗
新手望赐教 不胜感激
发表于 2011-7-12 20:03:04 | 只看该作者 �
w83321g也是常坏的无件,只要打下波形就知道v好坏了.
发表于 2011-7-12 21:04:55 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-7-12 18:28
无1.5V供电是哪里的供电啊
是给北桥供电的吗
新手望赐教 不胜感激
北桥供电是一定的了。
发表于 2011-7-12 21:21:18 | 只看该作者 �
"测到6角电压时就不正常了只有0.5v  正常应该是0.8V   可能有人问我你怎么知道这个角是0.8V的呢,我只能告诉你,看PDF图纸看出来的。"
不是太复杂,太麻烦的话,请老大 讲解下 怎么看出来。
发表于 2011-7-12 21:37:58 | 只看该作者 �
hshej 发表于 2011-7-12 21:21
"测到6角电压时就不正常了只有0.5v  正常应该是0.8V   可能有人问我你怎么知道这个角是0.8V的呢,我只能告诉 ...
你看一下内部原理图吧,让我讲,我不知道该怎么说才好。
发表于 2011-7-12 23:05:44 | 只看该作者 �
无语啊。这样简单的板 也能从1修手里出来  郁闷呢  最最简单的南北桥供电偏低
发表于 2011-7-17 22:58:17 | 只看该作者 �
又学习到一招了
发表于 2011-7-18 11:33:21 | 只看该作者 �
为什么上家没换这个芯片呢。。难道没件换
上家查不到这个坏了吧应该~
