查看: 3140|回复: 12
精英845G-m2 c1-ff反复掉电从起
发表于 2011-7-11 20:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这碰到的是第二块了,上电就是C1-FF,然后掉电 ,再C1-FF掉电从起这样循回,拔掉12V不掉了。测CPU上下管均没问题啊,上CPU假负载,打到南桥的阻值发现有一点是通的,也没电压的额,正常时1.46V,就是圈中这点和地通了,这算是断线了还是底座问题呢
发表于 2011-7-11 20:55:36 | 只看该作者 �
等高手回答
发表于 2011-7-11 21:12:13 | 只看该作者 �
那个点通是正常的?
发表于 2011-7-11 21:14:17 | 只看该作者 �
刷bios先,检查内存工作条件以及南北桥供电是否正常?
发表于 2011-7-11 21:53:38 | 只看该作者 �
刷BIOS看看。在看内存供电部分。
发表于 2011-7-11 22:44:15 | 只看该作者 �
cpu电压正常吗?这种板子CPU座子常出问题
发表于 2011-7-11 22:44:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 22:45:55 | 只看该作者 �
是不是虚汗了
发表于 2011-7-12 08:59:16 | 只看该作者 �
既然到了C1那就要看看是不是CPU到内存这块电路有问题。这样的板子好像不经过南桥吧
发表于 2011-7-12 15:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 15:18:49 | 只看该作者 �
我压底座没反应啊啊
发表于 2011-7-12 16:57:14 | 只看该作者 �
看看  北桥吧
发表于 2011-7-24 19:34:07 | 只看该作者 �
BIOS程序的可能性最大,刷BIOS把
