查看: 3962|回复: 6
那位大神有FSP250-55sfx的电路图啊~
发表于 2011-7-11 20:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是个小电源,250W的
发表于 2011-7-11 23:34:39 | 只看该作者 �
电路图很难找的,自己拆开慢慢修吧,先把高压部分修出来,再查低压部分。
发表于 2011-7-12 18:21:01 | 只看该作者 �
电源没电路也可以自己修呀,电路图很难找的,现在是什么一个状况呢,是启动不了还是其它问题?
发表于 2011-7-15 12:50:20 | 只看该作者 �
我是自学电子的。刚刚开始。这个问题对我来说。实在大神奇了。。我都郁闷死了~~~下面的图片是我手工画出来的5V辅助电路。。。我把ATX的保险换了一个60Wi的灯泡后。开机没有辅助5V输出,而已一接上电源的时候灯泡亮一下就灭了。然后就慢慢的变亮。说明2N60基极电压在慢慢升高。我以为是C1815坏了。重新换了一个也不行。我用万用表测量了一下2N16基极到地的电压真的是慢慢升高的。还有跟光耦联在一起的那个电容电压也很高。求高手。这到底是那里出问题了。还有这里面所有的元件都一个一个焊出来用万用表测量过。都很正常。包括电阻阻容。电容量~~都好像没有问题。头大了~
发表于 2011-10-5 20:57:31 | 只看该作者 �
很难找啊,,,,,,,,,
发表于 2014-2-4 14:42:50 | 只看该作者 �
绿线无启动电压PS-0N是什么地方故障有300VDC电压
发表于 2014-2-5 21:32:00 | 只看该作者 �
啊沙发上发啊发
