查看: 2137|回复: 1
SONY VGN-CR31 不触发, 版号MBX-177 GD1
发表于 2011-7-11 17:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.00,有 3V 5V,原来的故障是MAINON信号电压不对,导致需要他开启的电压不稳定,比如1.8V 是在1.3-1.8V之间徘徊
检测发现EC 8763LDG烧了一个小洞,新进两片EC,换上后不触发。
测EC供电3.3V正常,AC_IN 5.4V
晶振1脚2.50V,2脚。0.5V,晶振和谐振电容都换过。
BIOS也刷过,还是不触发,20脚NBSWON#有高低高的跳变,EC不发出信号
测BIOS的电压也正常,有3.3V,而且和EC之间也没有开路。
这个EC 8763LDG工作还需要什么条件。原来只是触发后电压不稳定。换一个新的EC,居然不触发了。
发表于 2011-7-11 22:45:47 | 只看该作者 �
先看BIOS有没有走波撒
