查看: 2961|回复: 9
笔记本内置 喇叭 不出声跟EC 有关系吗 ?
发表于 2011-7-11 13:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2011-7-12 09:29):
HP6530S 外插适配器 内置喇叭没有声音,外插音箱有声音,用电池开机 内置喇叭有声音 什么都正常!这个是什么原因?
都不说型号,怎么帮你分析,有些机器驱动不对也会的  发表于 2011-7-11 22:08
发表于 2011-7-11 13:37:19 | 只看该作者 �
有的ec控制其供电  其他的几乎没听到有关系的
发表于 2011-7-11 13:46:20 | 只看该作者 �
有关的   。。。
发表于 2011-7-11 13:53:10 | 只看该作者 �
接耳机有声音吗?喇叭没声音应该查音频功放吧
发表于 2011-7-11 13:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 14:03:53 | 只看该作者 �
看耳机有没有声音
发表于 2011-7-12 07:54:16 | 只看该作者 �
有的 有的还跟BIOS 有关  我昨天就碰到一台东芝L510(525) 的笔记本 故障是   内置喇叭左边无声 右边喇叭 间歇性 叭 叭 的声音  放音乐无声  拆开检查后 功放没有问题 最后是想试试看  吧电池的焊接脚焊开 放一下电  结果是居然好了  不知哪位可以给个合理的解释
发表于 2011-7-12 08:12:07 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2011-7-11 13:46
有关的   。。。
有啥关系啊
发表于 2011-7-12 08:35:43 | 只看该作者 �
有的,我知道A1的EC pin 97 ME_flash 就是控制声音的
发表于 2011-7-12 09:30:23 | 只看该作者 �
