查看: 2456|回复: 6
山寨苹果本子 不触发
发表于 2011-7-11 11:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来不触发,待机0.02,应该没什么问题就按照排除发先拆外接设备、拆了内存可以触发了。以为好了多按了几次能触发但是进不去LOGO、拔插内存还是不行怀疑可能是那个接口不良 了把 就拆机所以外接插口全部拔了重新插 故障依旧,山寨本子真他们的鬼、静下心来一个个排除插键盘可以触发了 哈哈 以此类推等插到网卡(网卡、外接VGA、USB、SD 、SIM 在一个外接板上)肯定是这块板那里有故障了、打了下阻止没发现不正常的、晕了想如果他有问题的肯定有会发烧的 就插上去开机摸 没有烫手的 晕这样的话我看应该是那里虚汗了不管他了抹上焊膏一个个吹下、完后再试嗨OK了 开机测试进不去U盘、跟硬盘火了(把这块板拆了用另一个主板引出了的USB能进说明还是这块板有问题,一个个芯片拆了测试、首先我先考虑网卡芯片可能是网卡芯片坏了因为这些天这鬼天气下雨下的不停怀疑就是他的问题拆了完后再看U盘 硬盘系统都进了 呵呵、山寨本子什么SB设计工程师设计的是什么玩意,偷工减料的、这故障真叫人受不了、希望这个经验对大家有所帮助。开机测试、、、
修了几个山寨板子了 还是没有找出那个是开机脚 这IO定义不好找啊好几个山寨本都是这个芯片 希望有定义的朋友给发个 呵呵在此谢谢了
型号是 华邦 Winbond WPCE775LA0DG
发表于 2011-7-11 11:38:51 | 只看该作者 �
CQ50是用这种IO
发表于 2011-7-11 11:40:58 | 只看该作者 �
一般山寨的都用这个比如那个山寨索尼的也是这种的
发表于 2011-7-12 08:49:59 | 只看该作者 �
是啊只有盲修了、
发表于 2011-7-12 09:58:30 | 只看该作者 �
只有根据经验来修
发表于 2011-7-16 18:44:04 | 只看该作者 �
修过一台东芝Portege M820的也是用这个IO的。
发表于 2011-7-16 19:04:26 | 只看该作者 �
山寨本,我看还是算了吧
