查看: 4176|回复: 22
cq510开机电流上到0。69不动了
发表于 2011-7-11 10:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq510开机电流上到0。69不动了。。。内存电压1。8    但U是0。99正常不
发表于 2011-7-11 10:46:09 | 只看该作者 �
- -  笨蛋 !你自己接屏看看 !已经显了 !这破机不接屏。。跑这电流。。基本上已经过了U了
发表于 2011-7-11 10:46:15 | 只看该作者 �
正常呀!  好像没过内存是的  你不插内存也是一样?
发表于 2011-7-11 10:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 10:53:59 | 只看该作者 �
是啊。。。我没插内存也是这样的。。、
发表于 2011-7-11 10:56:12 | 只看该作者 �
看看cpu坏了没有
发表于 2011-7-11 10:58:36 | 只看该作者 �
你把内存金手指察一下!这机是INT的芯片组的!你用示波器打内存的数据线!肯定会跳变一下的!我上次也是修到这里!后来搞了半天!才发现不接屏就是在0.58左右!这机器跟其他的不同的
发表于 2011-7-11 10:58:44 | 只看该作者 �
不插内存都这样  内存不过啥
发表于 2011-7-11 11:00:30 | 只看该作者 �
看下到底跑U没!!
发表于 2011-7-11 11:03:28 | 只看该作者 �
呵呵,不会是南桥,麻片的问题吧
发表于 2011-7-11 11:05:13 | 只看该作者 �
fengyei 发表于 2011-7-11 10:58
你把内存金手指察一下!这机是INT的芯片组的!你用示波器打内存的数据线!肯定会跳变一下的!我上次也是修到 ...
不接屏还是原来的0。69啊。。
他一按的时候跳到0。8几的又下来。。持续0。65左右
发表于 2011-7-11 11:07:12 | 只看该作者 �
tdhwpj 发表于 2011-7-11 11:00
看下到底跑U没!!
怎么看U跑了没啊。。
发表于 2011-7-11 11:08:28 | 只看该作者 �
换CPU 刷BIOS
发表于 2011-7-11 11:10:12 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2011-7-11 11:08
换CPU 刷BIOS
我也在想会不会BIOS的问题。。呵
发表于 2011-7-11 11:29:48 | 只看该作者 �
你真是个人才,佩服
发表于 2011-7-11 11:53:38 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2011-7-11 10:53
是啊。。。我没插内存也是这样的。。、
内存没有过  那北桥一定没有过咯!     加焊北桥试试
发表于 2011-7-11 12:08:27 | 只看该作者 �
晕,电流都没跳变亮什么,单纯看电流就知道亮机?
发表于 2011-7-11 13:40:35 | 只看该作者 �
示波器打内存 看看有波形不。看有没有
发表于 2011-8-1 11:49:42 | 只看该作者 �
我手上真有一台跟楼主一样问题
发表于 2011-8-1 12:07:15 | 只看该作者 �
楼主搞定没有啊
