查看: 2445|回复: 4
有时开机长叫##有时没事
发表于 2011-7-11 09:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
    今天来了台机子。。。  才开是好的     用了一会再开就开不出还老是长叫            我关机上测示卡
咦。。。。。又好了####          等一下又不行了         可再开故障又不见了        到现在也没有出现了。
       不懂?求解
发表于 2011-7-11 10:04:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
啥样的声音啊,跟内存报警的声音一样不,要是跟内存报警一样,报警的时候什么情况,能开机不
发表于 2011-7-11 11:01:19 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
应该你的内纯有故障了
发表于 2011-7-12 16:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是内存。。。     换了几根都不行     不上内存走码C0   上了内存也走C0  晕!!! 最后是CPU接触不好
发表于 2011-7-12 16:51:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是 AMD的U啊
