查看: 2168|回复: 7
映泰TF7100P-M7不跑码,各个信号点的电压我写的很详细
发表于 2011-7-11 09:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子能加电,但是不跑码,这个板子是英伟达的单芯片,上775的U,板子的背面有各个信号的测试点,供电我都测了,没有发现问题,信号测试点的电压如下,CPU-VTT-PWRGD 1.15            VTT-OUT-RIGHT  1.15     VTT-OUT-LEFT  1.15
VCCA  1.15   MCP73-CPU-PWRGD  1.15    CPU -PWRGD   3.38       VCC-IOPLL   1.15         HDMI-DDC-CLK  4.74
DDC-CLK 5.07    FP-RESET   3.47       PE-RESET   0     CPU-VTT-SEL   0          SPI-CLK   0       PCI-CLKIN     1.61
LPC-CLK-FLASH  0             LPC-RESET   3.42
能是桥虚焊码
发表于 2011-7-11 09:38:41 | 只看该作者 �
SPI的时钟怎么为0呢
发表于 2011-7-11 12:20:41 | 只看该作者 �
自己顶一段时间
发表于 2011-7-11 19:09:04 | 只看该作者 �
还没人给解答。
发表于 2011-7-15 14:38:20 | 只看该作者 �
这个板子还没修好呢
发表于 2011-7-15 14:50:16 | 只看该作者 �
可以桥虚,英伟达虚焊已经见怪不怪了
发表于 2011-7-15 15:52:48 | 只看该作者 �
补焊桥吧,应该能好
发表于 2011-7-16 07:04:09 | 只看该作者 �
我这没有加焊的设备,只能送修了
土炮烘  发表于 2011-7-16 21:08
