查看: 7541|回复: 6
苹果A1278 内存槽一个好使一个不好使 求助。。。
发表于 2011-7-11 02:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278 内存槽一个好使一个不好使,阻值都测过了没问题 好使的内存BIOS的第一脚有3.3V,不好使的没有。不知道这个脚是不内存BIOS的供电脚?好使的BIOS的第一脚在内存槽的197脚看图纸却是是该有3V的电压
发表于 2011-7-11 02:15:16 | 只看该作者 �
但那个不好使的槽 看图纸好像是不应该有电压 ,怎么和好使的槽不成正比呢   郁闷了  197脚
发表于 2011-7-23 16:30:18 | 只看该作者 �
不知道兄弟你搞定了没有?我今天也遇到了你这种问题,上面的槽会报警,下面的可以用,原先不开机,加焊那个三桥合一的芯片后可以点亮,用了一下午,第二天过来又不开机,取下值球重新做桥后,发现内存槽有一个不好用了,怀疑芯片有问题或球没值好,定个新的,待到了做好了在测试看。
发表于 2011-7-23 19:03:59 | 只看该作者 �
我没修好  但我找到问题所在了   就是内存槽不好   不过那槽不好换
发表于 2011-7-23 20:55:04 | 只看该作者 �
重新做北桥。
我今天就碰到一台故障相同的机子
发表于 2011-7-24 12:01:16 | 只看该作者 �
北桥不敢做啊
发表于 2011-7-28 09:36:58 | 只看该作者 �
是桥的问题,定来换好,测试一切OK。
