查看: 4755|回复: 19
u盘检测不到
发表于 2011-7-10 21:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
u盘插到电脑上提示usb设备和电脑部兼容,怎么办/?昨天还好好的
发表于 2011-7-10 21:31:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-10 21:55:35 | 只看该作者 �
驱动问题-----------
发表于 2011-7-10 22:38:16 | 只看该作者 �
驱动驱动驱动驱动
发表于 2011-7-11 00:34:52 | 只看该作者 �
乱说 不懂千万乱说啊 一般是优盘出问题了  U盘芯片型号 找到对应的量产工具重新量产吧
发表于 2011-7-11 01:04:08 | 只看该作者 �
量产看看行不行,有可能是主控芯片坏了
发表于 2011-7-11 01:12:01 | 只看该作者 �
看一下“设备管理器里”的“通用串行总线控制器”里有没有什么黄色的符号,有的话就给卸载了,在重新装驱动,实在不行就下个量产工具量产一下
发表于 2011-7-11 09:12:13 | 只看该作者 �
晶振坏的多
发表于 2011-7-11 09:25:20 | 只看该作者 �
u盘问题或者主板,跟驱动没的关系的,。。一般这类的故障都是悲剧,u盘出问题的几率小的可怜
发表于 2011-7-11 12:57:12 | 只看该作者 �
═╬尒渔メ㊣ 发表于 2011-7-11 01:04
量产看看行不行,有可能是主控芯片坏了
哦,量产可以成功吗/
发表于 2011-7-11 12:59:21 | 只看该作者 �
hzliry 发表于 2011-7-11 01:12
看一下“设备管理器里”的“通用串行总线控制器”里有没有什么黄色的符号,有的话就给卸载了,在重新装驱动 ...
之前照你说过的做啦,但是没有反应,怎么办?
发表于 2011-7-11 13:01:05 | 只看该作者 �
主板?不可能,不可能每个人个主板都是坏的 ,我试了好多电脑啦。
发表于 2011-7-11 13:01:43 | 只看该作者 �
老鸟上路 发表于 2011-7-11 09:12
晶振坏的多
你是说u盘?
是的,12M晶振  发表于 2011-7-11 13:04
发表于 2011-7-11 13:09:51 | 只看该作者 �
试试看,谢谢。
发表于 2011-7-14 21:14:49 | 只看该作者 �
下个芯片精灵看一下能不能检测到主控,在下一个量产工具搞一下,不过量产有风险。我的那个u盘第一次量了一下4g变2g,之后想给他量回来没成想给搞成不到1g了,后来经过几晚的努力又变回了4g。祝你好运!
发表于 2011-7-16 01:49:43 | 只看该作者 �
这儿不是市场吗  咋还有研究U盘的啊
发表于 2011-8-5 09:30:42 | 只看该作者 �
我用电脑店U盘制作工具做了个2G U盘,结果不认盘了,用量产工具也找不到U盘,无语了
发表于 2011-8-5 22:21:57 | 只看该作者 �
估计是U盘硬件的问题吧!
发表于 2011-8-8 15:53:39 | 只看该作者 �
应该是假的把,不好修
发表于 2011-8-8 22:31:12 | 只看该作者 �
如果要U盘里面的数据资料,我是可以的
