查看: 3667|回复: 23
东芝M300(333)开机过LOGO后有背光,其他都没了,外接和屏都一样,求助中
发表于 2011-7-10 21:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一台东芝M300(333)笔记本,开机过LOGO后有背光,其他都没了,外接和屏都一样,独显的,不知道是不是显卡问题,大家有遇到过这样的故障吗,谢谢
发表于 2011-7-10 21:16:41 | 只看该作者 �
东芝 M300 的机器多半是显卡板出问题 这个机器维修起来还真的麻烦,有的时候,自动生成BIOS密码!!!
发表于 2011-7-10 21:23:25 | 只看该作者 �
晕死了.求真解.朋友们顶起呀.
发表于 2011-7-10 21:33:41 | 只看该作者 �
不懂的别乱说,别为了赚分,害人!
发表于 2011-7-10 21:49:15 | 只看该作者 �
你这个故障可以更新下bios看看,我修过几台是写新bios好的。
发表于 2011-7-10 21:53:29 | 只看该作者 �
同一楼上的,更新下bios
发表于 2011-7-10 21:58:05 | 只看该作者 �
明天试一下.
发表于 2011-7-10 22:01:27 | 只看该作者 �
新手来学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
芯超科技小俊 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-10 22:58:15 | 只看该作者 �
上回一同行 竟然是声卡短路引起的
发表于 2011-7-10 23:00:20 | 只看该作者 �
我上次也遇到这样机器  刷了BIOS 也没有解决
发表于 2011-7-10 23:02:02 | 只看该作者 �
看一下屏的供电有没,有木有。
发表于 2011-7-14 13:44:17 | 只看该作者 �
屏供电有呀。晕了。高人指点哟。
发表于 2011-7-14 13:47:50 | 只看该作者 �
听说有个NEC的大电容。。。。你看看
发表于 2011-7-14 13:52:45 | 只看该作者 �
有背光,灰屏吗,是不是BIOS有问题呢。。
发表于 2011-7-14 14:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 14:53:52 | 只看该作者 �
你仔细看看屏幕左上角是不是有光标在闪哟?如果有就是设置启动顺序看看,
发表于 2011-7-17 11:05:42 | 只看该作者 �
谢谢各位老大的不同见解。清一下BIOS.解决了。谢谢各位
发表于 2011-7-28 10:28:41 | 只看该作者 �
这个本BIOS爱出问题
发表于 2011-7-28 14:46:05 | 只看该作者 �
长见识了
发表于 2011-7-28 15:12:39 | 只看该作者 �
NEC 大电容问题
