查看: 2537|回复: 9
[显卡维修]
请教G2,G3的作用?
发表于 2011-7-10 14:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
G2,G3是N型场管,在板子上量S极和D极的值是0.01或0.003(二极管档)。这个值正常吗?
正常值不是100---800之间吗?
G2,G3拆下量,值是512,是好的.  板子上S极和D极对应的位置的值是0.01或0.003(二极管档)。
如图,画的不好,请见谅。
发表于 2011-7-10 14:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G2  G3是下管,,如果阻值很低,,排除RT9232的FB反馈端短路的可能,那么就是负载有短路了!
一个上管,两个下管,此电路应当是CPU  VCORE供电部分!
发表于 2011-7-10 14:56:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看你修的是什么显卡了  高端卡 阻值1或0.几 都是正常的  最好取下来测量管的好坏 板上测量是不准确的
发表于 2011-7-10 15:23:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
铭瑄的X1300-D显卡。
发表于 2011-7-10 16:50:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只要不短就行 显卡的核心阻值不好说 只能对比
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
飞鸟二 + 2 赞一个!
发表于 2011-7-10 22:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,很多时候在上边测是不对的,拆下来竟然是好的,郁闷了
发表于 2011-7-10 22:39:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在板子 上测不准啊 板子上有回路
发表于 2011-7-11 10:14:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看S级有无电压输出,G级是否有控制电压。
发表于 2011-7-12 09:50:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把主芯片拆下来,就没有0.01或0.003(二极管档)这么小的阻值了。显卡上电,只要场管(好)不马上发热就行,核心电压在1。3、显存1。8左右就行
发表于 2011-7-14 14:35:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过这种情况,有的正常能亮的显卡对地阻值很低,一般下管对地就会造成后极短路,但在实积测试中还见过0欧的,也不知道是怎么回事
