查看: 2571|回复: 8
[显卡维修]
一个8800GTS背面的原件让人换了 请教下
发表于 2011-7-9 23:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个N修的8800GTS  就是这个板型的 如图 背面的管子是个什么型号的请帮忙看下。。。是78M05 还是2.5V的稳压IC?如图。
还有对称的前面的管子 。现在换了个7805发热严重。。。。。。。。。。
补充内容 (2011-7-11 08:45):
已经解决 为背面一个贴片电容漏电导致电压偏低发热严重。去掉OK
发表于 2011-7-10 01:28:21 | 只看该作者 �
手上是G92核心的88GTS 和你的不一样,你量下管子中间脚 如果是GND 那就是7805三端稳压管 输入12V 输出5V
发表于 2011-7-10 02:22:59 | 只看该作者 �
你不懂跑下线呀?跑线如果到08门电路的那就是7805啦!如果不是可能不是7805
发表于 2011-7-10 12:25:52 | 只看该作者 �
遇到我你真幸运,我有一张MSI 8800gtx,这个是A7805D,是5V输出管。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
自由如风 + 10
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-10 12:57:27 | 只看该作者 �
哦,看来以后需要多备点东西了
发表于 2011-7-10 12:59:45 | 只看该作者 �
麻烦看下对称的正面的是个普通的MOS管么? 帮我测量下这个5V输出对地阻值多少啊?
发表于 2011-7-10 16:08:51 | 只看该作者 �
正面的是D408,5V输出对地阻值是4.55K,二极体值是0.495
发表于 2011-7-11 08:41:52 | 只看该作者 �
已经解决 发热的原因为一个小的贴片电容漏电导致的。
发表于 2011-7-11 08:58:27 | 只看该作者 �
我有个6600的显卡,也是烧7805,被一个蒙古维修员修过,还是不行。希望通过这个帖子的方法能够搞定啊。
