查看: 2931|回复: 9
求助DELL M1530 自动开机不显示
发表于 2011-7-9 22:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来个M1530 上电自动开机,1.06,风扇转就1.09.一年前是我修的做了显卡。这次我重新值了珠也是自动开机...电压都正常..大虾给点思路...
发表于 2011-7-9 23:01:56 | 只看该作者 �
有时候内存不好也会这样 多试试啊
发表于 2011-7-10 15:42:30 | 只看该作者 �
修好了。。BIOS问题
发表于 2011-7-10 15:50:53 | 只看该作者 �
BIOS程序坏了.不知是如何去用万用表判断的,还是刷写试试看呢
发表于 2011-7-11 10:12:14 | 只看该作者 �
我在论坛下了一个BIOS。。刷去就OK。。我们有两个显波器。100M,150M的
发表于 2011-7-11 10:34:59 | 只看该作者 �
请问楼主是怎么判断出BIOS坏了,是凭经验还是具体测量了?
发表于 2011-7-11 10:43:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 12:03:00 | 只看该作者 �
判断BIOS。我一般先用显波器打一下先,然后就经验了。以前修过神舟的自动开机刷了BIOS就好了
谢谢回复。  详情 回复 发表于 2011-8-8 12:08
发表于 2011-8-8 12:08:52 | 只看该作者 �
谢谢回复。
发表于 2011-8-15 14:50:20 | 只看该作者 �
楼主还是高啊,我遇到一台1530,客户拿来时开机的,客户要求拆掉光驱,结果光驱拆了就开不了机了,很郁闷。电流时0.5几----1.1几(裸板)就掉电。而且加点自己触发。   求解?在线等!
