楼主: baoxuediannao
这板子有难度,这块要是修好了不知道以后修液晶是不是根本就没问题了
发表于 2011-7-15 13:45:05 | 只看该作者 �
电源芯片不良了吧
发表于 2011-7-15 13:58:02 | 只看该作者 �
电源管理芯片有没有换一个好的看看啊
发表于 2011-7-15 14:00:39 | 只看该作者 �
估计集成块的问题大很多
发表于 2011-7-15 14:22:55 | 只看该作者 �
楼主搞出来了,记得回一下怎么弄出来的啊
发表于 2011-7-15 18:17:33 | 只看该作者 �
后级的滤波电容全换,电容坏了事看不出来的。
发表于 2011-7-15 18:40:37 | 只看该作者 �
高压板有问题!
发表于 2011-7-15 22:23:29 | 只看该作者 �
12V后面的有问题也会跳变,断开测试看会5V跳变不,大电容旁边的50V  22UF的电容也是易损件
发表于 2011-7-15 23:17:12 | 只看该作者 �
楼主修好了之后,发下答案,让我们也知道知道
发表于 2011-7-16 09:13:37 | 只看该作者 �
如果不是热地与冷地漏电,我想就是万用表有问题了。
发表于 2011-7-16 10:31:33 | 只看该作者 �
热地带电。
应该先断电,测12V、5V输出的对地阻值,都应该大于300,如果小于300V,那就说明12V、5V输出线路有短路,检测滤波电容、限流电阻。
发表于 2011-7-16 16:06:10 | 只看该作者 �
我看到里面一个地方PCB烧黄了
现在可以修得好了吗
发表于 2011-7-16 16:39:55 | 只看该作者 �
修好说一声  呵呵
头像被屏蔽
73#
发表于 2011-7-16 16:56:24 | 只看该作者 �
先换管理芯片电源   坑能行相当大
发表于 2011-7-19 20:16:32 | 只看该作者 �
楼主看下板子反面糊了的八角芯片和附近的贴片小电容,还有0欧贴片电阻
发表于 2011-7-19 20:18:04 | 只看该作者 �
问题应该在板子反面,楼主别在正面费功夫了!
头像被屏蔽
76#
发表于 2011-7-19 22:59:39 | 只看该作者 �
431呢?碰到过一开关管虚焊的也跳。电源管理芯片的周边你查了吗?
发表于 2011-7-22 11:44:03 | 只看该作者 �
没碰到过,学习下
发表于 2011-7-22 13:01:01 | 只看该作者 �
结论就是你表出问题了!~
发表于 2011-7-22 16:58:57 | 只看该作者 �
