设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
这板子有难度,这块要是修好了不知道以后修液晶是不是根 ...
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
楼主:
baoxuediannao
这板子有难度,这块要是修好了不知道以后修液晶是不是根本就没问题了
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
41
发表于 2011-7-12 17:43:59
只看该作者
先换电源管理芯片,
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143338
会员143338
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-2
精华
狗仔卡
42
发表于 2011-7-12 18:47:21
只看该作者
把高压包拆了看看还跳不跳了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128420
会员128420
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-6
精华
狗仔卡
43
发表于 2011-7-12 19:14:24
只看该作者
只要换TL431应该就OK了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8098
会员8098
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-7
精华
狗仔卡
44
发表于 2011-7-12 20:42:52
只看该作者
数字表灵敏度高,跳是正常的,就你说的问题,我估计是电源的问题,更换TL431试试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员394299
会员394299
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-13
精华
狗仔卡
45
发表于 2011-7-13 09:45:40
只看该作者
开关管和IC 我修电压跳变除了电容鼓包放炮的,都是这两个有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194366
会员194366
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
46
发表于 2011-7-13 13:49:27
只看该作者
250V保险断开。窜一个100W灯泡。断开光耦。如12V电压升至15V。次级有问题。如没有12V。初级有问题。可更换电原IC供电电容及电源IC.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143518
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-3
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
47
发表于 2011-7-13 14:56:45
只看该作者
检查一下芯片吧。。
看看电压啦~~!!
呵呵~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员405163
会员405163
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-12
精华
狗仔卡
48
发表于 2011-7-13 15:25:00
只看该作者
张定文 发表于 2011-7-9 19:33
换大电容旁边的小电解。
怎么什么都换 电容旁边的小电解
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8611
会员8611
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-14
精华
狗仔卡
49
发表于 2011-7-13 16:00:03
只看该作者
就看看反馈电路吧,看电阻的阻值是否正确,还有二极管坏了没有,再检测一下那个滤波电容,不要并电容维修最好是怀疑坏了就直接杀掉换新的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员435209
会员435209
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-3
精华
狗仔卡
50
发表于 2011-7-13 17:51:42
只看该作者
12V对地的电阻是不是接触不良或是坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9271
会员9271
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
51
发表于 2011-7-13 17:59:49
只看该作者
遇到这样的问题,个人认为应该先断开高压供电和驱动板供电,然后再查二次电源是否跳变,如果还是跳变,,就应该再查主电源IC的供电脚的电压是否跳变,如果供电脚不跳变,就往二次电源部分查找,包括小电阻、电容、二极管、光耦等。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员412055
会员412055
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-24
精华
狗仔卡
52
发表于 2011-7-13 18:47:18
只看该作者
地线带电,首先把热地和冷地连接的电容全部拆掉看电压还跳不跳,再跳的话就把控制芯片换掉,顺便看芯片周围小阻值的电阻、电容等小东西有无损坏的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员405101
会员405101
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-12
精华
狗仔卡
53
发表于 2011-7-13 20:16:56
只看该作者
我的要是碰见这样的问题,直接改高压换个通用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员439003
会员439003
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-10
精华
狗仔卡
54
发表于 2011-7-13 21:05:56
只看该作者
学习!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员364111
会员364111
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-10
精华
狗仔卡
55
发表于 2011-7-13 21:35:39
只看该作者
换一下电源芯片试试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员449183
会员449183
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-29
精华
狗仔卡
56
发表于 2011-7-14 10:31:57
只看该作者
可以用万能的试一下吧?一般遇到难修的,我都只接用通用版 的了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员211046
会员211046
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-4
精华
狗仔卡
57
发表于 2011-7-14 10:54:08
只看该作者
“查周边,测不出来的就换,一样,无意间红笔接了下地线,表开始跳”没看懂你说的是什么。意思是黑表笔接地,红表笔也碰了地线,但表还是跳吗?
你有没有检查你万用表有没有问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员341477
会员341477
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-3
精华
狗仔卡
58
发表于 2011-7-14 11:04:00
只看该作者
呵呵。先断开高压看看吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员430483
会员430483
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-26
精华
狗仔卡
59
发表于 2011-7-14 11:04:07
只看该作者
呵呵经验是积累的。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106254
会员106254
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-6
精华
狗仔卡
60
发表于 2011-7-14 11:24:00
只看该作者
{:soso_e116:}焊工太差了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
电源维修讨论区
返回列表
