查看: 3559|回复: 7
本本里的两个主板电池是作什么用的?
发表于 2008-4-23 14:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本里的主板有两个电池,一个是3V,是COMS的电池。另一个是7.2V的,是作什么用的呢?
头像被屏蔽
发表于 2008-4-28 06:55:22 | 只看该作者 �
看后感悟了点,收下了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北落师门 -5 不遵守版规
发表于 2008-4-28 21:15:13 | 只看该作者 �
3V的 CMOS电池是给RTC电路供电的,你所说的7.2V应该是给笔记本供电的.
发表于 2008-4-28 21:43:19 | 只看该作者 �
7.2V的那个叫桥接电池  好象是转换电池保存电池信息用的  这样的机器一般可以扩展2快 主电池
发表于 2008-4-28 22:08:13 | 只看该作者 �
桥接电池就是主电池的备用电池。可以在不关机的情况下换一块电池。
发表于 2008-5-5 10:48:07 | 只看该作者 �
可两个电池组都只是纽扣电池,不可能提供足够的电力来实现桥接电池功能呀....
发表于 2008-5-9 23:17:03 | 只看该作者 �
7.2V的电压是用来保存信息用的,在主板忽然掉电的情况下保存信息用的,不知道这样理解是否正确
发表于 2008-8-12 22:12:12 | 只看该作者 �
保存什么信息呢?
像DELL的机子好像只有一件7.2V的电池
