查看: 3432|回复: 8
求相近的上网本网纸,北桥82945GSE,w83l951adg
发表于 2011-7-9 07:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU N270
北桥82945gse
EC  w83l951adg
3V  5V芯片:tps51120
充电芯片8602GN
时钟sl2854
发表于 2011-7-9 07:35:42 | 只看该作者 �
板号多少也许能找到图纸的
发表于 2011-7-9 07:38:17 | 只看该作者 �
山寨上网本的图纸一般都有 的
发表于 2011-7-9 08:22:56 | 只看该作者 �
板号是I20MC 3.0 我前几天开了个贴子,不过没有找到,买一张图都行,不是为了挣线,只为提高技术水平
发表于 2011-7-9 09:05:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-10 11:03:31 | 只看该作者 �
嗯,我下了两个,扣分太多啊,而且都不是
发表于 2011-7-10 11:17:41 | 只看该作者 �
山寨上网本的主板好像的公板。
发表于 2011-7-10 21:04:30 | 只看该作者 �
换一个思路,w83l951的待机和上电时序哪位专家给分析下,或者说,EC在什么情况满足的情况下发出EN给tps51120
发表于 2011-7-11 06:38:57 | 只看该作者 �
主板上的pd39是双二极管,1脚连接alw_en 1.1V;2脚连接alwayls_on 0V;3脚连接tps51120的EN脚 0.87V;强制将3.3V拉至pd39的3脚,待机0.02,3V,5V输出正常
是不是说明EC损坏的机率大
