查看: 2164|回复: 6
戴尔老款机子严重短路
发表于 2011-7-9 01:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保护隔离管一短路狂烫手,代换的一个还是一样,继续查找发现MAX1907A的34脚V+和VCC短路,是不是MAX1907A电源IC内部电路?请问高手换了是否OK了?
发表于 2011-7-9 07:10:50 | 只看该作者 �
换了以后你不就知道了  这么简单的问题
发表于 2011-7-9 07:37:18 | 只看该作者 �
有发帖子的时间 换了早就知道结果了
发表于 2011-7-9 08:25:00 | 只看该作者 �
先拆再量,看还短不短!
发表于 2011-7-9 08:38:08 | 只看该作者 �
拆了再量要不就烧试试
发表于 2011-7-9 08:52:05 | 只看该作者 �
芯片坏了 很少短路的.我只遇到过一次..且不是VIN短路 VIN短 大有可能是公共点短了吧..
发表于 2011-7-10 23:58:58 | 只看该作者 �
短路已经排除了,但是3V 5V没出来,电源IC MAX1907A已经换了还是不出3 5V,高手指点一下
