ZXCVWtest
查看: 4747|回复: 7
主板触发电路维修流程
发表于 2011-7-9 00:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前提:不插P4小插头(短路了的话,那就另外讲解了不属于以下讲解范围)
1.测CMOS电池电压 2.5~3.0V
2.测触发排针是否有3.3V或5V
3.测晶振是否起振(示波器打)
4.测IO以 8712 F-S为例 短接触发排针 测 75脚是否有跳变 72脚是否有跳变
5.南桥接收到72脚跳变时 发给IO一个可持续的高电平 SB3.3V (IO的71脚)
6.IO接收到这个高电平时便通过76脚将ATX14脚拉低.
主板触发成功.
若第5步没有高电平,可通过翘起IO的71脚
测得71脚对应的焊盘,如果有高电平。(IO坏,将此电压拉低了)
若没有高电平,说明南桥坏。(南桥接收到跳变不产生高电平,那说明什么,它坏了呗)
总结:绝大部分触发问题,在台式机主板中。  都是IO和南桥的问题.就这两芯片最容易出问题.
其他的就是些线路上的细节要仔细检查清楚.  一般修触发后 主板都没其他问题,要说有其他问题的话,更多的是引起不跑CPU. 将其修好基本就没问题.
发现回复太多字,将其建一篇文章,希望大家支持!~
--领先笔记本维修中心
发表于 2011-7-10 10:14:57 | 只看该作者 �
台式机 的开机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩 说得没错 是经典中的经典 提炼出的精华就这么几句 好比武功心法 领悟就OK了~  发表于 2011-7-10 20:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-9 08:41:59 | 只看该作者 �
发错地方了,建议斑竹挪个地方
发表于 2011-7-9 07:35:55 | 只看该作者 �
不修台式机主板
发表于 2011-7-9 07:32:26 | 只看该作者 �
写的挺好的,呵呵,给我们初学者有帮助。
发表于 2011-7-9 07:16:34 | 只看该作者 �
台式机主板的
发表于 2011-7-9 01:59:27 | 只看该作者 �
{:soso_e153:}大哥呀··发错地了吧··
发表于 2018-1-24 10:42:58 | 只看该作者 �
技术挺好的
