查看: 3918|回复: 7
Y450的跑码到A2
发表于 2011-7-8 22:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450的笔记本,拿来修过显卡。开机,电路有跳变就是不亮。以为显卡问题。换了一片显卡,故障现像还是一样。插检测卡。检测卡一路跑到4A-A2停机器不亮。不知道A2是不是已经刷过了显卡。求助。如果没有刷过。会不会是显卡BIOS的问题。这机器有单独的显卡BIOS。求助
发表于 2011-7-12 23:37:31 | 只看该作者 �
今天刚刚接到联想Y450,电流有所跳变,也是跑A2,显卡还没动,以为是显卡(N10P-GE1)故障,看了楼主动过显卡还是一样,现在有点犹豫了,会不会还是没过内存呀。
发表于 2011-7-12 23:49:16 | 只看该作者 �
有次修板,跑码总是挡在内存,重新刷一次BIOS就好了,LZ不妨试试
发表于 2011-7-14 23:11:50 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS看看
发表于 2011-7-14 23:29:54 | 只看该作者 �
我也感觉刷下BIOS试试
发表于 2011-7-15 00:13:56 | 只看该作者 �
建议LZ刷BIOS
发表于 2011-7-15 11:21:15 | 只看该作者 �
我刷过 还是一样 没修了 人家催得急
发表于 2011-7-15 11:43:03 | 只看该作者 �
显卡周边的电路 还有耦合电容容易坏。
