查看: 7137|回复: 15
主板温度开机就是71度 开一夜还是那样 是怎么回事
发表于 2011-7-8 21:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个好修不
你用的时候有没有不良的反应啊?  发表于 2011-7-9 09:59
发表于 2011-7-8 22:39:22 | 只看该作者 �
更新主板BOIS
发表于 2011-7-9 01:43:07 | 只看该作者 �
CPU风扇的工作是这样的,设置70度风扇启动那么CPU温度升至70度风扇启动低于70度风扇停转,设置60度风扇启动那么CPU温度升至70度风扇启动低于60度风扇停转.查查BOIS里是否有这项改低点。
发表于 2011-7-9 01:48:24 | 只看该作者 �
哦对了你使用什么软件检测的是不是不准或者是温度感应器坏了。
发表于 2011-7-9 07:11:03 | 只看该作者 �
用的金山卫士里的温度检测
发表于 2011-7-9 09:18:03 | 只看该作者 �
确实是有点高啦。看看散热问题吧
发表于 2011-7-9 09:59:05 | 只看该作者 �
你用的时候有没有不良的反应啊?如果没有,不用管它的,正常现象啊
发表于 2011-7-9 10:56:01 | 只看该作者 �
07-08年底的amd am2接口系列cpu基本都有这问题,故障多为cpu座设计缺陷.....蛋定吧,换板就解决,有动手能力换个改良cpu坐,不过难度很大的
发表于 2011-7-9 11:14:53 | 只看该作者 �
多用几个软件测下。有可能是误报。不影响使用就没事。
发表于 2011-7-9 12:51:25 | 只看该作者 �
最好用有测温功能万用表测一下温度
发表于 2011-7-9 13:40:10 | 只看该作者 �
万用表这几天就到
发表于 2011-7-9 14:08:58 | 只看该作者 �
你下个鲁大师测下温度看看
发表于 2011-7-9 16:31:32 | 只看该作者 �
有可能温度传感器失灵了吧。你看他的数值 有变化不
发表于 2011-7-9 20:09:01 | 只看该作者 �
今天用鲁大师测的 cpu71度  主板什么的都在30到40之间 为什么金山显示主板是71呢? 温度高但是还可以玩开一夜也没事
发表于 2011-7-9 21:18:16 | 只看该作者 �
清理清理风扇,上电硅胶试试
发表于 2011-7-9 22:13:52 | 只看该作者 �
这种东西如果CPU风扇那边不是特别烫可以不去管他,热敏电阻坏了就会这样的
