查看: 12677|回复: 43
电脑雷击后硬盘认不出来了
发表于 2011-7-8 18:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
挂到别的电脑也认不出来 要是修 怎么修啊
拿到专门修电脑硬盘的问问啊  发表于 2011-7-9 10:07
发表于 2011-7-8 18:55:31 | 只看该作者 �
如果硬盘的资料不重要的话,还是换硬盘吧,如果硬盘资料重要,那就找一个一样的硬盘,换板才行!
发表于 2011-7-8 19:07:27 | 只看该作者 �
不要资料,就换盘吧,,
发表于 2011-7-8 19:15:14 | 只看该作者 �
没什么资料 就是想修着试试
发表于 2011-7-8 19:21:39 | 只看该作者 �
雷击不应该硬盘坏的坑能行小,看下串口接口是否坏了,如果好那么硬盘坏,
发表于 2011-7-8 20:02:02 | 只看该作者 �
开盘吧,把数据取出来,减小损失
发表于 2011-7-8 20:09:03 | 只看该作者 �
如果资料不重要的话,换硬盘. 现在硬盘便宜不值得修。
发表于 2011-7-8 21:09:50 | 只看该作者 �
我估计是挂了
还是扔了吧
发表于 2011-7-9 08:08:20 | 只看该作者 �
那是硬盘烧了,更换硬盘吧
发表于 2011-7-9 09:50:11 | 只看该作者 �
硬盘便宜不值得修,可是扔了又觉可惜呢
发表于 2011-7-9 10:12:34 | 只看该作者 �
我昨天也试过啊,有个客户来我们店升级电脑,换了主板,cpu,硬盘,帮客户装完系统后再接回他本来的硬盘也是识别不了,用移动硬盘盒也不行,最后用DM看了下,原来是客户的硬盘是用FAT32的格式的,而我装的系统是NTFS格式的,可能是格式不兼容,或者是相冲突啊,直接用GHOST把客户的硬盘重装了之后,C盘变成NTFS之后就能认了。楼主可以从这方面试试啊
发表于 2011-7-9 10:24:13 | 只看该作者 �
换硬盘试试
发表于 2011-7-9 10:31:48 | 只看该作者 �
直接换
发表于 2011-7-9 10:43:12 | 只看该作者 �
难道主板没坏??
发表于 2011-7-9 10:59:16 | 只看该作者 �
雷击之后,一般都是电路板部分被高压损坏,可以拿到专业修硬盘的地方试一试。
发表于 2011-7-9 12:06:07 | 只看该作者 �
那看看硬盘转不转啊!!不转换个电路板看看啊!!
发表于 2011-7-9 15:14:03 | 只看该作者 �
主板 电源 显卡全部烧毁 硬盘也坏了  主板故障是点不亮  我换电源强制启动 结果主板冒烟 显卡散热器烧手 硬盘不认 电源冒烟
发表于 2011-7-9 16:28:05 | 只看该作者 �
换根数据线试试啊
发表于 2011-7-9 16:36:33 | 只看该作者 �
直接换掉不就好了 估计没办法是修
发表于 2011-7-9 17:00:47 | 只看该作者 �
雷击故障如果从网线和电源部分进来的,一般不好修,我有7块主板都被干掉了,从网卡打坏还好修点,简单的把集成网卡芯片吹掉,有的还坏了1117稳压块。从电源进来的把主板三相供电管及CPU都打坏了,打坏南北桥的只能报废。主板的待机3.3V老是短路。还要查。
