查看: 2627|回复: 8
想问的是拿GM2621怎么点它
发表于 2011-7-8 15:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问的是拿GM2621怎么点它?全部跳线都试过
发表于 2011-7-8 15:45:32 | 只看该作者 �
点不亮点不亮点不亮找板子刷程序吧
发表于 2011-7-8 15:48:30 | 只看该作者 �
。。。。。程序啊。。。。谁有啊
发表于 2011-7-8 15:51:11 | 只看该作者 �
hkc的屏吧  我有这样的板子能点亮
发表于 2011-7-8 18:41:02 | 只看该作者 �
免刷程序的,不一定所有的屏都适用,,不行的话,可以用可刷程序的板
发表于 2011-7-9 16:55:35 | 只看该作者 �
按照屏型号刷写相应程序才能点亮
发表于 2011-7-9 20:41:31 | 只看该作者 �
2621应该可以点。
发表于 2011-7-10 07:32:49 | 只看该作者 �
GM2621应该能点这屏的,先查下屏是不是好的,还有换跳线要断电.
发表于 2011-7-10 11:34:24 | 只看该作者 �
2621能显示但不正常,屏虽然有问题但是是能显示,只是有水波纹我自己拆下来的
