查看: 8119|回复: 38
今天做了个红外发热砖,加焊北桥。
发表于 2011-7-8 15:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天做了个红外发热砖,用来加焊北桥。结果,加焊两片N61GT的板子,第一片,加焊时,先用摄子动了动周围的电容,电阻,能动了,说明锡开融了,然后又用摄子稍微动了动北桥的四个角,用力一点点而已,结果试机时,北桥供电贴片电感冒烟,烧坏,说明没有加焊成功,应该是北桥内部的锡球有连锡的了,第二块加焊时,没有动北桥,只是动了动周围的电容,能动了,说明锡融了。然后停止开热,凉了后,试机,加焊成功。请问一个自己做的加热炉或用返修台的师傅们,你们加焊北桥时,锡化了后,动北桥了吗,感觉动了北桥,很容易使北桥底座连锡。因为北桥锡球的间距太小了。
发表于 2011-7-8 15:19:26 | 只看该作者 �
我动的,用力小一点!
有弊也有利,看如何操作。一般没有打胶我都会去动,打胶就不动,等旁边元件锡熔后动下可以回到原位就可以断电了  发表于 2011-10-29 11:02
发表于 2011-7-8 15:47:11 | 只看该作者 �
楼主能不能说明怎么做的
发表于 2011-7-8 17:06:13 | 只看该作者 �
咱不上个图上来晒晒啊
发表于 2011-7-9 23:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个红外发热砖能不能详细介绍一下?
发表于 2011-7-12 08:37:33 | 只看该作者 �
锡化了后桥是有弹力的,使点“虚”劲儿,不能真用力推。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
这个虚劲儿怎么使呢  发表于 2011-9-1 11:02
发表于 2011-7-12 11:20:52 | 只看该作者 �
这个力度真的很难掌握,大了就连锡或珠子跑出来,小了试不出来,有点难
发表于 2011-7-13 09:59:44 | 只看该作者 �
上个图来看看吧
发表于 2011-7-14 21:11:25 | 只看该作者 �
如果是小珠的北桥芯片最好不要动!如果是0。6以上的珠,小动是没问题的!!!
发表于 2011-7-16 08:12:24 | 只看该作者 �
我一般是不动的,我只要一动,十次有八次就要短路
发表于 2011-7-16 12:00:49 | 只看该作者 �
难道你的加焊都不上焊膏?怕连锡?你真好笑,浮力懂不懂?
发表于 2011-7-16 12:14:42 | 只看该作者 �
要加松香膏来焊接吧
发表于 2011-7-22 22:29:43 | 只看该作者 �
有空的时候再学学手机换BGA,保证你推的时候不会连珠,0.6的球对手机上的BGA来说简直就是超级巨物
发表于 2011-7-22 23:34:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 10:01:14 | 只看该作者 �
红外发热砖在哪,上个图看看
淘宝一下,有好多的,价格也高,我就准备买呢!  发表于 2011-9-8 21:27
发表于 2011-8-27 12:23:19 | 只看该作者 �
最好不要动毕竟存在风险!
发表于 2011-8-27 13:47:01 | 只看该作者 �
动,力度掌握好,如果有轻微手震的朋友就最好不要去动了。不去动的话可能很快会返修的。
发表于 2011-8-27 17:52:53 | 只看该作者 �
同意楼上,桥旁边的小元件动了,并不能代表桥下面锡珠完全,力度一定要轻,手臂要紧张不能放松,力一大,桥就歪了
发表于 2011-8-27 21:06:17 | 只看该作者 �
当然可以动,多焊几个就有经验了,这要的是手感
发表于 2011-8-28 12:43:19 | 只看该作者 �
最好用有点弹力的东西去动,镊子容易动过头,有的是用镊子在桥表面上轻微来回划动,也行
