查看: 15201|回复: 13
IRF634可以用IRF630代换吗
发表于 2008-4-23 11:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17彩显 Q304(IRF634)烧毁,可以用630代换吗 听说630耐压200 而634耐压250对吗
用在二次电源上的 有人这样代换成功了吗                                         已解决
[ 本帖最后由 维修以人为本 于 2008-4-24 23:50 编辑 ]
发表于 2008-4-23 11:51:44 | 只看该作者 �
你首先要看用在什么地方。如果是自动幅度调整电路就可以替换的,如果是二次供电还是考虑用原型号比较好点。。。。
发表于 2008-4-23 11:56:31 | 只看该作者 �
如果是在二次电源电路上,做升压管,那还是用634好些。
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-4-23 11:57:06 | 只看该作者 �
IRF634 N-场效应250V 8.1A 75W
IRF630 N-FET   200V   9A    75W
看着办吧!
发表于 2008-4-23 11:57:36 | 只看该作者 �
完全可以代换,我可以代换好多次了
发表于 2008-4-23 12:11:01 | 只看该作者 �
经常换,634比630要好用,我都是这样换
发表于 2008-4-23 12:14:21 | 只看该作者 �
都差不多  如果用在降压式二次电源上有点勉强
发表于 2008-4-23 13:45:28 | 只看该作者 �
可以的,我经常这样换,没问题..
发表于 2008-4-24 17:42:50 | 只看该作者 �
可以想下 ?二次升压的电压有多高,自己心里不就有底了吗?
发表于 2008-4-24 22:32:15 | 只看该作者 �
今天刚刚用IRF630代换了一个IRF634,长城的,考机一直没事
发表于 2008-4-24 22:40:44 | 只看该作者 �
IRF634的参数比IRF630的参数稍大一点  反过来代换一般没有问题  而楼主说的这样代换一般也可以  主要是现在的电路在设计时都会有一定的安全系数
发表于 2008-4-24 23:45:25 | 只看该作者 �
谢谢各位,俺主要是没634而630可以拆旧,我这小城东西也不大好买,故有此一问。俺现在就用这彩显上网,烤机一天没问题。 第一次修彩显就这么顺利!
发表于 2008-4-25 00:08:17 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持支持支持支持
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
欣雪 -4 不遵守版规,灌水扣分
发表于 2010-3-28 14:36:17 | 只看该作者 �
我也正想用这个代换试一下下
