查看: 2077|回复: 7
IBM 老机器 2371 闪屏黑屏.
发表于 2011-7-8 12:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始客户拿来是无法打开,一台老笔记本IBM2371的我打开一看,似乎在瘟抖死滚动条过去以后会黑屏。以为是系统问题.
重新安装,一切正常,似乎在安装途中会有黑屏,闪屏。开始以为是安装显卡驱动正常出现的.
结果安装之后还是会闪。开机之后黑,有时正常.   经过仔细观察,发现黑屏的时候并不完全黑屏.可以看到一点点黑影.
不知是屏幕问题,还是什么问题.
请求大侠指点
发表于 2011-7-8 13:15:07 | 只看该作者 �
有没有外接试过?屏呵屏线问题可能性比较大
发表于 2011-7-8 14:14:28 | 只看该作者 �
我遇过把平接口用酒精洗下
发表于 2011-7-9 16:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-9 16:12:07 | 只看该作者 �
tkuax3344 发表于 2011-7-8 14:14
我遇过把平接口用酒精洗下
试过了.没用..
发表于 2011-7-9 16:13:28 | 只看该作者 �
还有一个神奇的问题...会自动待机.就是如果不闪屏的情况下,我在试.突然显示进入待机.然后又显示,然后又待机...我按开机键,显示开机,桌面还没出来,又待机了.考虑过电源问题,拆下用电源适配器。还是一样.
发表于 2011-7-9 16:22:40 | 只看该作者 �
测一下休眠开关正不正常
发表于 2011-7-9 16:58:04 | 只看该作者 �
weing928 发表于 2011-7-9 16:13
还有一个神奇的问题...会自动待机.就是如果不闪屏的情况下,我在试.突然显示进入待机.然后又显示,然后又待 ...
可能你已经找到问题啦,休眠开关问题
我找不到那开关...  发表于 2011-7-12 10:00
