查看: 3581|回复: 23
大家修机都是凭经验还是理论经验一体啊··
发表于 2011-7-7 23:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在修本,没有图纸,还真没法··不知道从什么地方下手··哪位大哥可以教教我,没有图纸的情况下你们怎么修··跑线路还是什么的···
发表于 2011-7-7 23:10:13 | 只看该作者 �
常见通病靠经验,疑难杂证要理论。
发表于 2011-7-7 23:13:39 | 只看该作者 �
跟你一样离不开图纸,没有图纸就学加焊党,乱加焊一气,不行就换板子。
发表于 2011-7-7 23:17:08 | 只看该作者 �
短路的先找可疑的件去量 不行就烧  发表于 2011-7-11 10:17
发表于 2011-7-7 23:18:58 | 只看该作者 �
笔记本跑线路没有图纸你怎么跑呢。想快修的话只有靠经验了
发表于 2011-7-7 23:36:30 | 只看该作者 �
zhanglock1 发表于 2011-7-7 23:17
那遇到短路的怎么办····
用烧机法烧啊,修本之前肯定要先量各个电感的阻值是否正常,不明显的短路没有图纸的情况下就发走呀,其实图纸看多了,时间长了,按照平时看图纸的思路就能把故障确定在某个范围呢。
发表于 2011-7-7 23:58:37 | 只看该作者 �
就是看图纸也不会修,有些电路原理还是搞不清楚!
发表于 2011-7-8 00:03:22 | 只看该作者 �
开始时靠理论。。后来就是理论加经验。。呵呵呵。。
发表于 2011-7-8 00:06:22 | 只看该作者 �
进水机器试试,没有图纸看你怎么修
发表于 2011-7-10 23:42:39 | 只看该作者 �
没图    太难修  换吧      有图始终比没图好
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-11 09:04:47 | 只看该作者 �
没图,供电部分还好说。其他部分故障就瞎修了,最多下个IO,键盘芯片PDF什么的,再修不好就搞个故障,
让其他同行也修不好。然后让客户换版,不过报价要低一点!一般客户最终还会来你这来换版。因为你的报价比同行低!
发表于 2011-7-11 09:12:06 | 只看该作者 �
没图纸  找单个芯片 的工作原理图纸
发表于 2011-7-11 09:16:58 | 只看该作者 �
先经验验,再理论
发表于 2011-7-11 09:24:16 | 只看该作者 �
那遇到短路的怎么办····
短路用烧鸡大法。。但上次遇到台上网本。硬是没把它烧出来。可能是夹层短路吧。线都烧到不敢摸了。
发表于 2011-7-11 09:36:01 | 只看该作者 �
大多是靠经验,小部分靠理论,但遇到难的没图纸真不好修
发表于 2011-7-11 09:41:41 | 只看该作者 �
靠经验 看不懂图纸! 看那个有不有什么技巧?我怎么越看越迷糊列!
发表于 2011-7-11 09:57:46 | 只看该作者 �
先经验验,再理论
发表于 2011-7-11 10:05:04 | 只看该作者 �
我们修从来没有看过图纸
发表于 2011-7-11 10:10:17 | 只看该作者 �
经验很重要, 不过修机器不光是靠经验
发表于 2011-7-11 10:19:21 | 只看该作者 �
努力提高自身技术吧
