ZXCVWtest
查看: 4855|回复: 5
Z99D断线求助,PM_SUSC#和PM_SUSB#之间是不是还有条件才能有PM_SUSB#输出
发表于 2011-7-7 23:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个二修Z99D,板子压到某种状态就能跑马,开机一切正常。不亮时测PM_SUSB#没有输出,PM_SUSC#输出3.3正常,由PM_SUSC#控制的电压输出也正常,电流0.1A.桥已经做过N次了,桥下面的两条线也是通的,不知道PM_SUSC#输出后要达到什么条件桥才能输出PM_SUSb#,求高手相助。QQ40148573.
下图中SUSC_ON没有控制1.5V输出吗??看完了图都只看到是SUSb_ON控制的
发表于 2011-7-9 09:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这个问题,楼主修好了吗?
发表于 2011-7-9 10:58:14 | 只看该作者 �
   压到别的地方了吧
发表于 2011-7-9 11:32:28 | 只看该作者 �
C B都是南桥发出的信号改名字·发出的···你看看后级有没有短路··给拉低的···本人新手 仅供参考·
发表于 2011-7-9 13:15:13 | 只看该作者 �
你问题没有表述清楚,板子不正常的时候是不加电吗?还是电压都正常不跑码,你压了之后才跑????
发表于 2011-7-9 19:21:53 | 只看该作者 �
补充一下,有问题时是不加PM_SUSB#控制的所有电,短接JP9301测试点测试所有电压正常,随便压板电压都没有保护或变化。所以确定只要有PM_SUSB#输出机器就正常。
