查看: 3278|回复: 17
笔记本中的cpu核心的对低阻值是多少啊!!高手 !有遇到25几欧的吗
发表于 2011-7-7 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本中的cpu核心的对低阻值是多少啊!!高手 !有遇到25几欧的吗1
发表于 2011-7-7 22:38:22 | 只看该作者 �
我遇见的最多4欧姆
发表于 2011-7-7 22:38:47 | 只看该作者 �
楼主这个是什么意思来的,是供电电感对地阻值么?
发表于 2011-7-7 22:50:41 | 只看该作者 �
4欧太少了吧
发表于 2011-7-7 22:55:14 | 只看该作者 �
不一定呀  要看上什么样的u呀
发表于 2011-7-7 22:59:27 | 只看该作者 �
25欧是正常的吧。本身供电都才一点几伏啊
发表于 2011-7-7 23:00:21 | 只看该作者 �
是啊 CPU电感的对地阻值啊 !! 我修台式主板的时候有遇到过10几欧的 但是笔记本的刚入不就 不太清楚 又是945芯片主的 上假负载好像CPU核心电压不出来的  没敢上真U试a  不知道睁不正常啊 有修到过的 帮忙解释下 !!
发表于 2011-7-8 07:36:59 | 只看该作者 �
如果有上真U的话,应该是正常的。不上U,和假负载的话应该不正常。
发表于 2011-7-8 08:29:44 | 只看该作者 �
应该没问题吧!没上U 是25 上了以后应该会更小的
发表于 2011-7-8 08:43:44 | 只看该作者 �
上U    4欧姆正常    不上U也应该有几十欧吧
发表于 2011-7-8 09:43:01 | 只看该作者 �
20几都是正常的,一般十以上,我都认为正常
发表于 2011-7-8 09:55:56 | 只看该作者 �
有啊,就是你的主板上了CPU就是25欧或10欧
发表于 2011-7-8 09:57:04 | 只看该作者 �
不上CPU好像有50欧到60欧或更多都是正常。
发表于 2011-7-8 09:59:24 | 只看该作者 �
CPU核心是200欧以上 上U的情况是2欧以上
发表于 2011-7-8 13:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 13:21:42 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2011-7-8 14:14:48 | 只看该作者 �
这个正常的,
发表于 2011-7-8 14:19:31 | 只看该作者 �
核心供电的话  阻值二十几欧  正常
