查看: 14807|回复: 19
诊断卡跑E0故障求助
发表于 2011-7-7 21:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斯巴达克M15-G41 SGMD2 主板是雷击板,经查是网卡芯片短路,拆掉后可以开机但是插上CPU和内存上诊断卡跑D1 D2 E0 如此循环,摘掉内存清BIOS故障现象不变,测量内存电压3.3V 1.8V 0.9V 时钟0.3V左右,北桥微烫CPU升温很快求解决办法或有图纸的请上传一份,谢谢
发表于 2011-7-7 21:28:59 | 只看该作者
循环跑马换个io芯片试试
发表于 2011-7-7 21:30:17 | 只看该作者
内存不过吧,换下I/O试试,不行,感觉可能就挂了吧
发表于 2011-7-7 21:35:15 | 只看该作者
插个小喇叭 看下 报警声是什么啊
发表于 2011-7-7 21:49:09 | 只看该作者
换一个io 吧,呵呵,差不多,io也挂了!!
发表于 2011-7-7 22:01:57 | 只看该作者
先刷个BIOS看看先,其他别急着动!!
发表于 2011-7-7 22:13:57 | 只看该作者
内存不过啊。
发表于 2011-7-7 22:15:14 | 只看该作者
放个电试试。BIOS可能性大点。如果条件允许先刷BIOS。不行再换I/O。雷击的主板I/O坏的可能性也很大。
发表于 2011-7-7 22:17:23 | 只看该作者
E0是不过内存.按照你说描述的现象给你一个参考思路.根据诊断诊断卡显示循环代码始终跑不过内存.应该是哪里挡机了.依照你上面所说的网卡被雷打坏.拆掉网卡.不过内存.说明哪里也受到影响我们应该着重想到的地方是南桥.而南桥相连的还有北桥.BIOS.还有IO.我们一般修板修到桥基本上就没有什么维修价值了.所以说我们应该往简单的地方修起.按照我的维修步骤是先从BIOS.再到IO.如果有必要的话就动桥. 试试吧!有说的不对的地方请多多见解!
思路很不错。学习了  发表于 2011-7-8 22:29
发表于 2011-7-7 22:44:04 | 只看该作者
呵呵。。应该是南桥打坏啦。。要么就是要上双核的CPU。。。800外平的。BIOS不会出现这个问题的。
发表于 2011-7-7 22:52:29 | 只看该作者
我有个华硕945的情况和你差不多应该是南桥出问题了!!!!
发表于 2011-7-7 23:06:16 | 只看该作者
很有可能是南桥出问题了。,
发表于 2011-7-7 23:21:58 | 只看该作者
先换下IO ,如果问题依旧,很大一部分是南桥OVER了
发表于 2011-7-8 17:07:13 | 只看该作者
谢谢朋友们的热心回复,我再好好查查,一有新动态马上告诉你们
发表于 2011-7-8 18:08:59 | 只看该作者
什么情况啦
发表于 2011-7-8 18:57:54 | 只看该作者
刚才放上CPU和内存又加上一个小喇叭试机发现故障不变,喇叭不断发出嘟嘟的声音是很慢很长的那种,手摸南桥开机不久手就得拿开,升温很快,摸I/O无热感 测量南桥供电1117 输出3.3V正常,1117对地电阻300左右,PCI 14脚电阻正常 PCI与南桥数据线电阻均为494左右 请问能是南桥坏了吗,为什么坏了还可以正常开关机呢,难道只坏了一部分
发表于 2011-7-8 21:29:16 | 只看该作者
I/O也挂了。。。
发表于 2011-7-8 21:57:09 | 只看该作者
你打一下IED口,第3针到18针的对地值是否一致?如果不,南桥坏了。
发表于 2011-7-8 22:14:44 | 只看该作者
楼主,E0我上次有个G41的板子也是差不多的问题,电容有点鼓鼓的 ,换后跑E0整了半天,后来才发现条子 的平率太低了,另外给CPU供电的上官下官驱动芯片 非常烫,直接把我手烫一个包,也是后来换了个U 正常了 。既然码都跑的差不多了,换个内存,U 试试不行了,刷个BIOS
发表于 2011-7-8 22:30:01 | 只看该作者
肯定的说,南桥挂了~~~
