查看: 16332|回复: 13
笔记本主板短路
发表于 2011-7-7 21:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人维修还是新手在维修笔记本主板短路的情况下修起来比较困难,但手上有比较全面的图纸,请教高手给点维修短路的经验,技巧,谢谢
发表于 2011-7-7 22:20:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修短路你用手摸,
发表于 2011-7-7 22:43:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修主板短路的:第一你可以用手触摸,但是你不能开机久,所以你要速度快。因为太久的话会烧坏其他东西的。第二看有无明显烧伤的痕迹。如果有怀疑的元件给拆下后在试机。一样的排除。第三看你的图纸跑电路。
明显烧痕一般都看得出来  发表于 2011-7-7 22:45
发表于 2011-7-7 22:46:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧鸡大法!  你懂的。
发表于 2011-7-7 23:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要查滤波电容,再看那个元件断路!
发表于 2011-7-7 23:27:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁能发个修短路具体的操作方法就好了
发表于 2011-7-7 23:30:06 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
短路是最容易修的故障了。先看是公共点短路还是某个供电短路,然后按图来修,通常电容,MOS管容易坏。
发表于 2011-7-8 08:46:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
烧,加油烧,一烧准能找到短路的原件!
发表于 2011-7-8 09:06:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
能说一下 主办的公共点是什么意思么 在什么位置  最好具体一点
发表于 2011-7-8 09:40:50 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
一般采用分段测量,然后分段烧机
发表于 2011-7-8 09:44:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你说清楚现在是哪里短路。
发表于 2011-7-8 11:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xmlayxf123 发表于 2011-7-7 22:46
烧鸡大法!  你懂的。
不懂,解释下啊
发表于 2011-7-8 11:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
makew 发表于 2011-7-8 09:40
一般采用分段测量,然后分段烧机
笔记本主板也能分段测吗,能说清楚电吗,谢谢
发表于 2011-8-1 02:48:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
想找本专门的书箱系统学习下
可惜现在的书真的太没意思了
