ZXCVWtest
查看: 3224|回复: 6
MS-7267开机卡04
发表于 2011-7-7 20:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,MS-7267开机卡04,不是一开机就04,开机跳几下代码到04卡住,前一代码是98
CPU电压1.35 内存 1.8V SPD3.3V 北桥1.2V 南桥1.55V CPU时钟0.38 0.39 内存时钟0.6左右 PCI-E时钟0.38 0.39 PCI时钟1.6V 复位5V
已刷过BIOS,也加焊过北桥.
点复位针会掉电,然后重启动卡04
求解{:soso_e105:}
有哪位兄弟遇到过此故障的请发言啊
04有修到过是内存SPD无供电的,点复位针掉电是正常的微星板很多这种设计  发表于 2011-8-7 00:10
发表于 2011-7-7 23:15:14 | 只看该作者 �
北桥虚的可能性大,再加焊或重做吧
发表于 2011-7-24 09:10:00 | 只看该作者 �
楼主的主板问题解决了吗?我这也有一块样的,问题也一样
发表于 2011-7-24 09:44:38 | 只看该作者 �
o4 02 应该是内存部分是重点
发表于 2011-7-24 09:52:58 | 只看该作者 �
换内存,换CPU,如果不行,就把网卡摘了
发表于 2011-7-24 14:50:41 | 只看该作者 �
现在我知道04和39都是内存故障了,白白给弄废一块板
发表于 2011-8-6 23:27:20 | 只看该作者 �
我遇到过的04一般是内存的问题,
