查看: 4008|回复: 10
SONY VGN-CS33H开机掉电
发表于 2011-7-7 20:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VGN-CS33H有时开机刚进系统就掉了,有是刚一出现LOGO就掉了,刚开始怀疑显卡虚了,取下重植了还是不行,CPU温控拆了也不行,还是掉,现不知道哪里还会引起掉电了,基本每次掉电都是从屏幕显示了或是刚进系一会直接电流掉到O,不知道还有哪里会引起这种掉电,有修过此机器或者此类故障的,烦出来说一下你们是怎么修好的 !
发表于 2011-7-7 20:26:30 | 只看该作者 �
每次开机从显示LO
GO的地方直接掉到待机0.04
发表于 2011-7-7 22:28:09 | 只看该作者 �
南桥加焊,看看
发表于 2011-7-7 22:34:06 | 只看该作者 �
我的那机子也是和你的故障差不多的,不过我的是山寨上网本,不好搞啊。
发表于 2011-7-8 13:41:50 | 只看该作者 �
楼上有没有修好啊?
发表于 2011-7-8 13:48:50 | 只看该作者 �
看看是不散热管不导热了
发表于 2011-7-8 13:59:40 | 只看该作者 �
应该是散热问题吧?
发表于 2011-7-8 17:45:11 | 只看该作者 �
这款多是vcore部分问题
发表于 2011-7-17 17:31:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-17 18:19:46 | 只看该作者 �
索尼的这些机器我看都怕了 有此清个风扇变成这样
发表于 2011-7-17 18:51:25 | 只看该作者 �
提供板号???MBX-XXX,  QUNTAN GDXXX??
给你分析~
