查看: 2057|回复: 3
自动关闭停止响应程序
发表于 2011-7-7 19:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1。
如果注册表中找不到AutoEndTasks键值,则可以自己建一个串值并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
发表于 2011-7-7 20:12:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个·····有时候会遇见假未响应····
就是任务管理看是未响应···但实际上只要等一下程序是可以正常运行的
这样改了后不是就打不开这个程序了么···一开就自动关闭··
发表于 2011-7-8 19:09:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会的。只是在运行期间停止响应才会自动关闭。正常的情况下可正常运行。
发表于 2011-7-8 20:03:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用windows优化大师设置很简单
