查看: 1985|回复: 14
HP 6515b 屡烧Q39!
发表于 2011-7-7 14:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,机子送来时,Q39已经烧成灰了,当时测L21对地为25,没有短路,所以放上一个新的FDS6900,开机,又冒烟了。。。
(其它由U28控制的Q38完好)
发表于 2011-7-7 14:42:12 | 只看该作者 �
换TPS51124
发表于 2011-7-7 14:59:24 | 只看该作者 �
量这个复合管的2个控制级的阻止。
发表于 2011-7-7 14:59:29 | 只看该作者 �
看看  升压电路 是否正常
发表于 2011-7-7 15:16:18 | 只看该作者 �
25 短路了呀。先断开后级电路
发表于 2011-7-7 15:29:00 | 只看该作者 �
我觉得 这么快干掉 唯有立波电容  楼主可用代换法   在下 修过 瞬间干掉的  楼主修好了记得分享
发表于 2011-7-7 15:32:01 | 只看该作者 �
回楼上的,除滤波电容,还有个BST不正常也会。
发表于 2011-7-7 15:53:07 | 只看该作者 �
滤波电容拆了,应该是TPS51124坏,正在订货中
发表于 2011-7-7 15:54:53 | 只看该作者 �
控制级是不是断线啦
发表于 2011-7-7 16:26:53 | 只看该作者 �
场馆,IC一起换了
发表于 2011-7-7 16:42:52 | 只看该作者 �
把MOS管和IC一起换,要不就上一个坏一个。
发表于 2011-7-7 21:08:29 | 只看该作者 �
电感也换了,有时候电感不良,也会烧
发表于 2011-7-8 10:37:05 | 只看该作者 �
拆下复合MOS管,打一下芯片输出。G极的阻值,对比另一组输出,看看阻值是否一样!,如果老是烧这个复合管,看看是烧了哪一个内部MOS管,!输出就算短路芯片也会保护,不会直接烧MOS管的!
发表于 2011-7-8 10:57:23 | 只看该作者 �
先断开后面试试
发表于 2011-7-8 11:23:24 | 只看该作者 �
先断开pad500那里,在量对地阻值。还有就是+vbatr哪里电压
