查看: 6547|回复: 12
进系统自动关机
发表于 2011-7-7 14:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人电脑进系统自动关机,硬盘拔掉,不会关机,以为是系统坏掉,重装xp系统,进PE,自动关机,求高师指点,是硬板坏掉吗?还是什么别的问题!
先换内存试试 我遇见好几次啦 都是内存的事  发表于 2011-7-14 16:27
发表于 2011-7-7 18:45:59 | 只看该作者 �
可能是CPU那边问题
发表于 2011-7-8 02:21:08 | 只看该作者 �
恩,今天晚上终于把他搞好了,一天没动那电脑,晚上式了一下机,居然进了桌面,我又重启,又自动关机,拼经验,感觉应该是CPU问题,我就拆下CPU,用手按了下CPU,重装好,再拆,发现cpu手指影,一半有 ,一半没有了,那就是说cpu一般接触到散热器,一半没有接触到, 想进办法,把CPU和散热器接触好,开机正常了,  可是 还是不行啊! 用一会 就会死掉!什么垃圾电脑,高死我了。
发表于 2011-7-8 10:06:13 | 只看该作者 �
如果你拔掉硬盘不死机,那你可以换个硬盘试一下先,如果进PE都死机,应该是cpu温度过高自保关机啊
发表于 2011-7-8 10:43:41 | 只看该作者 �
处理一下机器的散热
发表于 2011-7-9 09:27:40 | 只看该作者 �
电源不好也会引起故障
发表于 2011-7-9 13:48:09 | 只看该作者 �
是CPU没接触好!
发表于 2011-7-9 14:06:03 | 只看该作者 �
拔掉硬盘  用PE 试试得不得司机
发表于 2011-7-9 14:15:57 | 只看该作者 �
1检查电源
2试换硬盘
3内存问题
发表于 2011-7-14 11:37:05 | 只看该作者 �
看样子是电源负载不行了,带不起硬盘来
发表于 2011-7-14 11:46:47 | 只看该作者 �
一个个换件来排除最后确定是那里问题吧
发表于 2011-7-14 11:53:25 | 只看该作者 �
我也有碰见过,硬盘放其他机器上装好系统应该就可以了。
发表于 2011-8-9 16:34:18 | 只看该作者 �
  供电不足有可能,硬盘也有可能的啊
