ZXCVWtest
查看: 4078|回复: 0
IBM ThinkPad R51,T42,T42p,X40 -- 如何创建预装系统的恢复光盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-23 09:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
文档内容:
对于出厂配置了CDRW的ThinkPad R51,T42,T42p,X40笔记本电脑,使用笔记本出厂预装的操作系统内自带的应用程序,可以刻录一套产品恢复光盘,使用产品恢复光盘可以将硬盘上的内容复原到其原来的出厂状态。
要创建一套产品恢复光盘,必须有能够在可写CD介质上刻制的CD或DVD驱动器。当创建一套产品恢复光盘时,会制作一张IBM(R) Rescue and Recovery(TM) 光盘以及多张产品恢复光盘。这取决于您使用的介质。
注意:Microsoft(R) Windows(R)许可证只允许您创建一套产品恢复光盘,因此制作光盘后将其存储在安全的位置是很重要的。
当使用产品恢复光盘时,硬盘上的所有数据和分区都会删除。最终结果将只有一个C:分区,包含了原始出厂的内容。
创建产品恢复光盘的步骤如下:
1.开机启动到操作系统下。
2.点击开始-程序-Access IBM-创建恢复磁盘(Create Recovery Discs)
3.确认需要立即创建一组产品恢复,点击确定后
4.点击确定后,会出现插入光盘的提示
5.插入可写CD盘片,然后点击确定,系统就开始创建恢复光盘
6.首先创建出的是一张带有Rapid Restore(TM) 的 IBM(R) Rescue and Recovery(TM) 光盘,请做相应的标记,然后点击确定。
