查看: 3413|回复: 35
外接正常,内显如下
发表于 2011-7-7 13:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路过的大侠帮忙看看,,,,一台HP  NC6400的本子945GM的花屏,外接正常,,如下图 ,是不是屏坏呢
补充内容 (2011-7-8 11:52):
这台是集显的,,,是屏坏,,谢谢大家,,,
发表于 2011-7-7 14:12:20 | 只看该作者 �
先测下屏线,在做桥吧
发表于 2011-7-7 14:15:33 | 只看该作者 �
线测过了,好的,,,桥也做了,,,还是一样,,,
发表于 2011-7-7 14:20:03 | 只看该作者 �
看一下是不是LG的屏,如果是就换一个屏看看还花不。
发表于 2011-7-7 14:20:30 | 只看该作者 �
换个屏测试下不就知道了
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2011-7-7 14:29:13 | 只看该作者 �
就是屏挂了呀
发表于 2011-7-7 15:03:31 | 只看该作者 �
先换屏试试吧。
发表于 2011-7-7 16:44:15 | 只看该作者 �
不是屏的问题  这个 是桥问题  当然 有屏 先换个屏 试试   不行干桥  一般会解决
发表于 2011-7-7 16:45:38 | 只看该作者 �
忘了说  分屏 大多数是桥    945GM的桥出现这个故障 见多了
发表于 2011-7-7 16:55:07 | 只看该作者 �
如果屏逗的话坑定屏坏了,不逗的话显卡也有可能。先换屏后显卡
发表于 2011-7-7 16:58:27 | 只看该作者 �
这种条纹基本是屏
发表于 2011-7-7 17:05:49 | 只看该作者 �
屏坏了   换OK
发表于 2011-7-7 17:20:06 | 只看该作者 �
这种应该是屏问题,先做桥看下,不行就不好弄了
发表于 2011-7-7 17:22:41 | 只看该作者 �
先易后难吧。换屏测容易点。
发表于 2011-7-7 17:28:38 | 只看该作者 �
这个应该是屏现吧    先换个屏线看看
发表于 2011-7-7 17:36:34 | 只看该作者 �
屏坏了吧,换个试试
发表于 2011-7-7 19:41:54 | 只看该作者 �
HP的这种现象屏坏的多。先换个屏看下
发表于 2011-7-7 19:48:17 | 只看该作者 �
看来好像是屏的问题吧
发表于 2011-7-7 20:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 21:17:48 | 只看该作者 �
应该是显卡把。。HP显卡 坏的多
