查看: 3855|回复: 13
[显卡维修]
ATI 4650显卡花屏
发表于 2011-7-7 13:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一片ATI 4650显卡花屏,是小花,加焊一下显存可以好,用几个小时又不行了,请问一下大家A卡3.4系列用什么程序测试花屏呀,给钱买得到吗?
受到警告 2#
发表于 2011-7-7 13:38:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
gpu{:soso_e104:}
发表于 2011-7-7 13:44:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显存要重植的 因为下面锡球已经变形了
又道理 估计是空了  发表于 2011-7-7 16:46
发表于 2011-7-7 13:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加热一般都不稳定,还是换了吧。A卡的测试程序比较机密,一般不提供给下游。测试起来也比较麻烦。直接跑3D吧。
补充内容 (2011-7-8 14:24):
是ATI工厂提供的吗?第三方开发的软件根本不算。比如NV开发的MATS。可以改频率测试,屏蔽管道等等功能。A系列网上有吗?就是有也都是栅割的。
说得太玄乎了吧?4650的软件是RV730,外面早就有了,测试也一点都不麻烦。我们都用好久了。  发表于 2011-7-7 18:04
发表于 2011-7-7 16:47:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显存不行就是GPU 的问题咯 怎么不加焊 GPU 呢
发表于 2011-7-7 18:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般这种情况不是显存的问题,是加热显存是核心也受热了。多数是底板变形,核心的某个角上球变的大而圆,很难加焊得好。
A卡很多软件都是专用的,4650要用RV730检测。网上有得卖。
发表于 2011-7-7 18:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重植
发表于 2011-7-8 00:44:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哪里有卖的呀,价格大概要多少呢?
发表于 2011-7-8 01:07:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是加焊显存时,GPU也受热了,也相当加焊了GPU,,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
恩 有道理 我也遇到过  发表于 2011-7-11 11:27
发表于 2011-7-11 09:02:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不通过检测就没有发言权。。。。可能GPU问题 也可能显存问题 也
发表于 2011-7-11 11:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
管它是谁提供的干嘛?什么叫算,什么叫不算?我们能用就是硬道理。就算功能少点,不能屏蔽管道,总比没有好吧?测试花屏故障准确快速,还要怎样?
发表于 2011-7-11 11:33:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
首先要确保供电正常,其次才是做GPU和显存
发表于 2011-7-12 20:55:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加焊一定要慎重,要不很容易把GPU挂了
发表于 2011-7-12 23:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做显存是要重新植的。不可以加焊。
这话怎么讲?加焊显存解决问题的不要太多。连核心都可以加焊,为什么显存反倒不可以?  发表于 2011-7-13 10:04
