楼主: 王凯锐
电脑看电影一卡一卡的 网速很快的
发表于 2011-7-12 12:27:25 | 只看该作者 �
更新一下最新驱动看看
发表于 2011-7-12 15:09:03 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动问题!
发表于 2011-7-13 16:11:24 | 只看该作者 �
    机器太老了
发表于 2011-7-13 17:27:27 | 只看该作者 �
估计你的电脑也是没有独立显卡,最好加个显卡看下,还有就是CPU问题,可能太小了,不是系统问题,是硬盘问题,
发表于 2011-7-13 17:43:52 | 只看该作者 �
换几个播放器试试  以前也有遇到过
发表于 2011-7-13 17:52:10 | 只看该作者 �
检查主板和显卡!
发表于 2011-7-13 19:54:08 | 只看该作者 �
这样的电脑我也有2台,把显卡拿来拆着玩,练习维护很不错的。
发表于 2011-7-13 20:18:12 | 只看该作者 �
楼主电脑可以换了  显卡、硬盘、内存。驱动等
发表于 2011-7-13 20:19:52 | 只看该作者 �
换那个3GP的电影看卡不,高清就不要看啦。
发表于 2011-7-13 21:52:41 | 只看该作者 �
显卡不行,换个好点的显卡吧!
发表于 2011-7-13 21:55:15 | 只看该作者 �
8年了電腦跟不上時代了
发表于 2011-7-13 21:56:13 | 只看该作者 �
8年了電腦跟不上時代了
发表于 2011-7-14 00:40:34 | 只看该作者 �
FLASH上点右键,取消硬件加速
发表于 2011-7-14 17:44:16 | 只看该作者 �
是不是显卡驱动有问题啊,重装下显卡驱动
发表于 2011-7-14 19:01:59 | 只看该作者 �
主要是显卡的问题,这样的机能用说明你很会保养电脑
发表于 2011-7-17 13:43:58 | 只看该作者 �
08年你还能配到16M缓存的显卡,真厉害。
人家2000年都配不到这种显卡了。
发表于 2011-7-17 16:24:55 | 只看该作者 �
可以当做古董来收藏了,这样可以做好点
发表于 2011-7-17 17:38:16 | 只看该作者 �
楼主你找一个SP2的系统装一下,还是不行就用2000系统。我昨天就整了一台和你一个毛病的机子,装完机子不要打漏洞,裸跑应该没问题
发表于 2011-7-17 17:48:31 | 只看该作者 �
太老了,换机吧
发表于 2011-7-17 18:31:02 | 只看该作者 �
机子太老了,7 8年前奔三的吧,要是看超高清的估计都转不动。
