楼主: 王凯锐
电脑看电影一卡一卡的 网速很快的
发表于 2011-7-10 10:33:54 | 只看该作者 �
什么牌的笔记本,不会跟最近ACER的卡顿门有关吧
发表于 2011-7-10 10:50:29 | 只看该作者 �
显卡显存太低了的说  要不然换了呗
发表于 2011-7-10 13:27:12 | 只看该作者 �
电脑配置低了 所以会这样  现在的电影很多高清的 看不起的  去土豆网看一般的电影应该可以
发表于 2011-7-10 14:10:13 | 只看该作者 �
电脑不行了啊!显卡驱动装好了吗?
发表于 2011-7-11 09:50:17 | 只看该作者 �
显卡有点小了..
发表于 2011-7-11 10:32:49 | 只看该作者 �
你什么配置啊
发表于 2011-7-11 14:40:50 | 只看该作者 �
加内存
发表于 2011-7-11 21:02:48 | 只看该作者 �
显卡太小了他已经跟不上软件的更新了
发表于 2011-7-11 22:58:58 | 只看该作者 �
换个驱动试试,不行就有可能是显卡问题
发表于 2011-7-11 23:18:51 | 只看该作者 �
显卡太低了,那么老的显卡看电影能不卡吗
发表于 2011-7-11 23:30:43 | 只看该作者 �
大家都别为这超低配置的古董操心了 明显该换了  硬件问题
发表于 2011-7-12 00:33:51 | 只看该作者 �
1 换显卡驱动
2 换显卡
3 安装视频播放插件
4 换播放器
5 换个视频试一下
发表于 2011-7-12 09:50:17 | 只看该作者 �
换个系统 不行的话  换机吧
发表于 2011-7-12 10:16:45 | 只看该作者 �
先重新装个显卡驱动,看电影不尽量不要找480P或以上的电影。因为你的显卡显存太小了、内存容量也有点小。总之机器太老了。还是建议换机器。
发表于 2011-7-12 10:24:56 | 只看该作者 �
其实我觉得这种配置,看电影应该够了..开机马上观看电影,也很卡,可以排除散热问题.如果开始不卡,用久了看电影卡,就是散热问题。
还有你打开一个窗口,比如说我的电脑,不要最大化,拖动窗口会不会一卡一卡的现象,如果有,就是显卡驱动的问题.
发表于 2011-7-12 10:38:16 | 只看该作者 �
应该是显卡太老了吧 加上内存低一点
发表于 2011-7-12 11:35:43 | 只看该作者 �
看一下CPU的占用率,内存占用率
发表于 2011-7-12 11:46:37 | 只看该作者 �
就是显卡!
发表于 2011-7-12 12:12:04 | 只看该作者 �
才16MB估计跟显卡有很大的关系。
发表于 2011-7-12 12:14:38 | 只看该作者 �
08年的电脑。如果内存有512。单纯上网看电影肯定是没有问题的。前提是电脑不要那种非常高清。压缩率很高的那种电影。。楼主用慢装一下系统,再装最新的主板驱动。再装最新的显卡驱动。再装声卡驱动。然后再上网试。。。相信修复率非常的高。因为我是修电脑的。这样的问题见得多了~~~
