查看: 2904|回复: 14
hasee电脑的问题
发表于 2011-7-7 10:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一台式hasee电脑 说要装系统。刚开始装每次都到95%的样子死机 换数据线 换光驱 问题依旧。。MHDD检查硬盘正常 纳闷 拆下硬盘装到别的机子上bios里只认到硬盘是40G (原先电脑里显示160G) 跟顾客说明情况要分区 顾客算比较好的 于是分区 ghost正常...装到hasee上 能装上试机小一时 蓝屏 7E  换内存..问题依旧...手上没有空闲硬盘 打算进个新的试试 ...各位大大分析下 是说明原因 求解...解决了 原因小弟会上传
发表于 2011-7-7 17:08:13 | 只看该作者 �
把SATA模式改为IDE 原来是AHCI的。
发表于 2011-7-7 17:09:14 | 只看该作者 �
   进BIOS里面改呀。
发表于 2011-7-7 17:10:45 | 只看该作者 �
电脑配置是C 2.66 512M IDE借口的 何来AHCI
发表于 2011-7-7 17:23:10 | 只看该作者 �
硬盘如果正常的话刷写主板BIOS,再就查电源,硬盘供电不稳定也会导致这种情况
发表于 2011-7-7 18:21:56 | 只看该作者 �
换个系统版本的装试试
发表于 2011-7-7 18:26:39 | 只看该作者 �
问客户以前电脑使用正常吗,在看看有没有硬件的损坏
发表于 2011-7-7 20:16:37 | 只看该作者 �
用客户的硬盘接转接头在台式机上装系统试试
发表于 2011-7-7 20:46:40 | 只看该作者 �
应该是硬盘分驱问题吧,我有次给客户组装的新电脑,用一个多小时就死机或蓝屏,后来居然是分驱问题
发表于 2011-7-7 21:55:53 | 只看该作者 �
有没有可能电源不稳定,或电源散热不好?
发表于 2011-7-7 22:41:29 | 只看该作者 �
首先硬盤在別的機器上顯示容量都不對,建議從硬盤著手檢查,重新分區,或者直接把硬盤低格一點再分區。
发表于 2011-7-8 16:14:29 | 只看该作者 �
麻烦你们看清楚回可以不 写的很清楚 已经分区过
发表于 2011-7-8 16:15:34 | 只看该作者 �
今天换了新硬盘 装上后玩了一个多小时 蓝屏50  拆开摸了下 南桥真的比较烫 难道是桥的原因?
发表于 2011-7-8 16:53:31 | 只看该作者 �
换个条子吧,摸下IO芯片是否烫的厉害
发表于 2011-7-8 17:04:18 | 只看该作者 �
可能跟硬盘的分区有关哦
