查看: 12155|回复: 5
AMD5000+温度高怎么办??
发表于 2011-7-6 18:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到了夏天,温度高问题越来越多,个人感觉AMD5000的问题比较突出,尤其再用上技嘉的板子。。上次好像看个贴:说是在CPU座上垫个双面胶,技嘉维修站就是这么干的,没明白怎么弄的。。。还有,,别的什么好办法么。。
不是普通的双面胶,是一种导热的像锡箔纸的导热纸吧  发表于 2011-7-6 21:01
发表于 2011-7-6 19:46:14 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}直接上个热管散热器就完事了
发表于 2011-7-6 19:59:33 | 只看该作者 �
还可以在你的机箱上加一个风扇
发表于 2011-7-6 20:10:52 | 只看该作者 �
如果楼主超频的话那就没办法了!直接换水冷估计可以
发表于 2011-7-6 20:25:45 | 只看该作者 �
我用的就是超频三的红海。时间长的,5000左右的CPU有批量问题的。没烧以前用好风扇吧。
发表于 2011-7-8 15:12:40 | 只看该作者 �
现在有很多假的原装风扇,最好大家不要用。如果用的话,坏的机会多啊!
