查看: 4613|回复: 8
简单修复 戴尔 1320 不开机一例
发表于 2011-7-6 17:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:此机器原故障为通电不开机,待机电流在0.02至0.2几不停跳变,可调电源的电流指示灯也会随着电流的自动变大闪一下。
维修过程:首先个人认为此故障现像一般都为后级短路造成,后测电各电感和公共电对地阻值发现公共点PQ5后级对地阻值只有9几,遂在此加电压烧,此时用手去摸主板各主要部件,发现电感PL9处易常烫,经仔细查找为此电感处一小滤波电容软击穿造成,将其去除后机器可正常点亮,测试一天OK!
发表于 2011-7-6 23:17:01 | 只看该作者 �
电容拿下去不安了啊
发表于 2011-7-7 12:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 13:46:02 | 只看该作者 �
又捡个便宜。。。。。这个滤波电容可以不装没什么影响
发表于 2011-7-9 17:42:16 | 只看该作者 �
小蔡,现在水平越来越牛了啊。
发表于 2011-7-18 09:13:48 | 只看该作者 �
开机报警   有时可以·······咋办·········
发表于 2011-7-18 10:08:55 | 只看该作者 �
不错嘛,只要不是人为的短路都比较好修
发表于 2011-7-18 10:25:41 | 只看该作者 �
烧机大发就是好啊 !我就喜欢短路的板子!!
发表于 2011-7-18 10:46:43 | 只看该作者 �
烧鸡大发,出奇制胜
